09.05.2011, 08:52 | #1 | ||
Вот сварил спец сплавом HTS 2000 (на ютубе есть видео), пайпинг из алюминия. Это первый раз, поэтому не очень аккуратно. След конечно будет лучше. Но самое главное это все с балончиком пропана и проволочкой сплава.
Нужна сноровка, а так не сложно. Угробил два прутка, след раз должно уйти полпрутка. Пруток кажись 1000 тенге стоит, уже не помню Самое главное хорошо зачистить железной щеткой место сварки, потом так же тщательно с нанесение сплава HTS, так что бы сплав залудил поверхность, а потом проще простого, греешь, наплавляешь припой
09.05.2011, 09:10 | #2 | ||
Интересно. Это получается скорее пайка, а не сварка?
Добавлено спустя 8 минут 57 секунд: Да, посмотрел видео- это именно припой.
404 - not found
09.05.2011, 09:21 | #3 | |||
Пробовал напильником обрабатывать, сплав тверже алюминия.
09.05.2011, 11:34 | #4 | ||
http://www.youtube.com/watch?nomobile=1&v=SRk-5vUDloc
Добавлено спустя 5 минут 35 секунд: Судя но этому прочность отличная
404 - not found
10.05.2011, 07:50 | #5 | ||
21 век купите плазму )
Soarer GZ20 1.5JZ-GTE:VVTi/R154>>AT341/VEMS/ГБО
10.05.2011, 09:47 | #6 | |||
10.05.2011, 12:04 | #7 | ||
я думаю как балончик )))
на крайняк, как тыща балончиков
BMW X1 xDrive2.8i |
10.05.2011, 12:10 | #8 | ||
аргоновый инвертор не меньше 30 тыр,а принцип все та же пайка...хороший вариант если что-то где-то лопнуло,а вот для рукоделия неверно не вариант все же.
11.05.2011, 03:38 | #9 | ||
Ну вот я пайпинг сваяю и посмотрим как выйдет. Плазма конечно это гут, но дорого и хранить нужно все это где то, баллон и сам аппарат
11.05.2011, 20:02 | #10 | ||
retunerхде брал этот чудо-припой? другу надо клапанную крышку запаять,она вроде тож алюминиевая...
12.05.2011, 03:26 | #11 | |||
Я брал ведь у нас в Алмате. Так что в своем городе нужно поискать.
12.05.2011, 03:59 | #12 | ||
недавно научился варить электродами. хочу кемпинг попробовать.
а балончик можно в дорогу брать и везде варить можно, сварочный апарат карманный
13.02.2012, 22:15 | #13 | ||
добрый всем день
в свое время очень загорелся увидев рекламу припоя hts 2000 и приобрел себе немного с http://hts-2000.ru поработав им некоторое время наметил для себя основные плюсы и минусы плюсы - действительно отменная механическая прочность соединения (долговечная) прекрасная смачиваемость поверхностей (даже анодированых) возможность соединять медь с алюминием (лудит даже хром) прекрасно спаивает детали из порошковых сплавов и сплавов с высоким содержанием кремния которые тигом еле сваришь , внутри пена , прочности никакой(дверная ручка авто ,водопроводный смеситель , амг , силумин) минусы - при пайке мягкого (относительно чистого) алюминия очень быстро его расстворяет , образуя непотребный состав при толстом слое во время затвердевания образует поры если трещин несколько или требуется паять в нескольких местах или по окружности то первая пайка сбегает образуя отверстие я занимаюсь ремонтом кондиционеров и для меня очень важно отсутствие пор на практике все выглядит так - если с первого раза не запаял , то шансов все меньше и меньше , растет растворенная ванна которая после остывания обязательно будет газить при плавном охлаждении порой удается избежать порообразования если все в порядке - шов блестит , если матовый - потечет в теории сварки особо не силен , потому и хочу спросить совета , точно знаю что люди с помощью этого припоя восстанавливают радиаторы на потоке и не за час а минут за десять что не верно в технологии пайки ? как заставить металл не образовывать микропор ? в своих эксперементах я накупил его порядком у разных производителей и под разными названиями (в том числе и al-brazing) разница в качестве и форме прутка , а состав практически тот же 0 |
15.02.2012, 13:49 | #14 | ||
У меня на редукторе , на задней крышечке, сам крипёж с подухой есть небольшая трещинка, можно запаять этим припоем ?
Продан JZX 100 Tourer S : (
Sprinter AE 100 RWD ГП 4,3 |
15.02.2012, 22:36 | #15 | ||
Andry 1JZ
Тигом на переменке его завари и не парь мозг
http://www.turbo-v.ru
16.02.2012, 00:03 | #16 | ||
а к аргонщикам не легче обратиться?
2way-жесть
Мотес-лепота ГТ42-лепота ТН400-жесть |
16.02.2012, 04:33 | #17 | |||
16.02.2012, 11:33 | #18 | ||
bonkok
а я про что написал
16.02.2012, 12:09 | #19 | ||
На самом деле трещину на крышке редктора этим припоем запаять самое то. Крышка толстая и нагрев ей не повредит. А ВОТ ПАЙПИНГИ китайские алюминиевые рассыпаются, там плохой металл.
не едет с 1200 до 2000 и после 2000 свистит | DinozavR | Двигатель | 17 | 08.06.2010 05:14 |
где взять ТРУБУ ИЗ АЛЮМИНИЯ | Evil-taurer | Модификация и свап двигателя | 9 | 16.03.2009 09:09 |
холодная сварка | Техническое обслуживание и ремонт | 25 | 02.10.2006 13:30 |
