09.05.2011, 14:39 | #1 | ||
Ребят буду менять голову подскажите что надо будет заменить обязательно. В списке уже прокладка ГБЦ и Прокладки крышки на впуск и выпуск! Голова без распредвалов и крышек(свои поставлю)
Cresta JZX90 продал
jzx110 IR-S есть Drive 2 8-965-999-08-42 |
09.05.2011, 14:44 | #2 | ||
сальники на распредвалы,да и маслосъемные колпачки поменяй,чтоб потом не лазить)
MARK II 1JZ 4WD
10.05.2011, 02:11 | #3 | ||
Спасибо. Тоже про них думал только в экзисте не нашел их. Как то не охото внутрь лезть! Да ещё и инструмента подходящего нет.
Cresta JZX90 продал
10.05.2011, 03:04 | #4 | ||
R.I.P.
Воха
Если свои распреды будут, полюбому зазоры нужно будет на клапанах выстовлять, меняй МСК, там ничего сложного нет, тем более ГБЦ снятая, выстовишь заодно зазоры клапанов, а так возьми полный набор прокладок ДВС, там все сальники и прокладки, и МСК тоже есть, отдельно возьмёшь сальник на масляный насос.
Вопрос по замене на 2 jz ge | yan098 | Двигатель | 10 | 22.01.2014 15:32 |
Вопрос по замене ДВС | strannik30 | Двигатель | 8 | 28.11.2013 04:45 |
помогите по замене двс! | tofiks | Модификация и свап двигателя | 13 | 29.07.2013 08:56 |
По замене движка! | masterluks | Двигатель | 1 | 18.04.2011 00:29 |
Вопросы по замене ГРМ | balandinsky | Двигатель | 3 | 08.06.2010 13:38 |
