09.05.2011, 16:31 | #1 | ||
Подскажите кто уже сталкивался с такой задачей...
Двигатель 1JZ-GE. Ставлю ручку |
09.05.2011, 17:37 | #2 | ||
N
09.05.2011, 19:44 | #3 | ||
В смысле "N"? Просто замкнуть чтобы всегда горела нейтраль?...А стоянка,без неё вроде ключ не вытащиться
09.05.2011, 20:51 | #4 | ||
фишка
красным чтобы заводилась. зеленым задний ход
10.05.2011, 03:37 | #5 | ||
Хорёк
Такой маленький вопрос........ А что сделать на фишке чтобы задний ход был? А то уже второй год без него езжу.....
UNDER CONSTRUCTION
10.05.2011, 08:45 | #6 | ||
скорее всего взять эти два контакта и завести на мкпп (справа ближе к колоколу есть датчик на мкпп)
Soarer GZ20 1.5JZ-GTE:VVTi/R154>>AT341/VEMS/ГБО
10.05.2011, 10:12 | #7 | ||
у меня немного по другому было,сначала тыкал все вподряд впринципе ничего страшного в этом нет,там есть один конец когда замыкаеш то он сам даже начинает крутить,потом замкнул крайние провода как смотриш на фишку вдоль друг против друга, и все гуд сечас работает,но факт в том что эти фишки бывают разные,покрайней мере я на 100-м мотор менял на одном была точно такая же,на втором чуть чуть другая,так там эти 2 провода сразу видать они отдельно находятся на этой же фишке
10.05.2011, 18:26 | #8 | |||
вот их нужно соеденить с проводами в фишке
ДТП на пешеходном переходе | Arakcheev | Правовые вопросы | 2 | 16.08.2011 21:52 |
Поедет ли АКПП на МТ-шном мозге??? | Pavelracing | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 01.06.2010 06:27 |
HKS2835 на бустап мозге jzx100 | v-cat | Модификация и свап двигателя | 47 | 08.08.2009 08:50 |
Тагильский дрифт на автоматном турере | hooligan_NT | Автоспорт | 33 | 14.08.2007 12:06 |
Нужно ли менять УОЗ при переходе на 98 бензин | Renown | Техническое обслуживание и ремонт | 5 | 26.05.2006 10:10 |
