09.05.2011, 21:23 | #1 | ||
бывает начинает на приборке МИГАТЬ Овер драйв ОФФ и при этом загарается чек!Ко всему перестает работать спидометр!
ЧТО ДЕЛАТЬ? |
10.05.2011, 12:36 | #2 | ||
Привет. ты сам отвечаешь на свой вопрос.
У тебя вся проблема в спидометре. Не работает спидометр коробка выдаетошибку ну и соответственно мозг. Тебе надо сделать самодиагностику http://autodata.ru/st/14_code/at.htm скорей всего у тебя будет ошибка 42. Если так то тебе надо смотреть все сигналы идущие на спидометр (скорей всего что то где то от вибрации или от тряски отходит). Если сам в электрике не шаришь ищи знакомых или гани машину к электрику. |
10.05.2011, 19:06 | #3 | ||
блин спасибо я нашел в чем проблема сегодня))разломан разъем на приводе спидометра))
11.05.2011, 03:01 | #4 | ||
Нет проблем
Горит Check Engine + мигает OverDrive | FourLEX | Двигатель | 22 | 03.12.2020 06:07 |
Не фиксируется кнопка OverDrive | Aykor | Aristo | 0 | 25.08.2014 10:02 |
Помогите идентифицировать мозг | neelka | Двигатель | 10 | 24.01.2014 18:01 |
Не горит OverDrive. | E4475B | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 31.10.2011 09:39 |
