10.05.2011, 05:40 | #1 | ||
Кто сталкивался?, вынул прост потому, что там место куда можно сложить аптечку огнетушитель .....
10.05.2011, 19:48 | #2 | ||
Всё правильно . Через правый динамик- тётка -навигаторша говорит куда поворачивать и т.д. При снятом блоке-работать не будет(если конечно не покулибничать.)Если блок навигашки не нать,то разбери его,отсоедини привод дисков,аккуратно выннь плату ,оберни её в мягкий и не толстый материал и положи как надо тебе. Тогда и место освободиться(под двд например) и правое ухо будет слышать звук.
11.05.2011, 02:40 | #3 | ||
Думаю в раземе можно перемкнуть проводки, вопрос какие)
Перестал работать прикуриватель | staric24 | Электрооборудование кузова | 19 | 22.10.2015 20:26 |
Перестал работать регулятор темпереатуры | Shirka | Электрооборудование кузова | 8 | 05.02.2013 20:54 |
Перестал работать телек!!! На 110 | ssaanneekk | Аудио, видео и другая электроника | 2 | 06.11.2012 12:54 |
Перестал нормально работать 1JZ-GE | J Logan | Двигатель | 4 | 23.02.2010 20:29 |
Перестал работать спидометр что делать????:((( | DJ.LIS | Автоматическая и механическая коробки передач | 8 | 06.02.2009 14:29 |
