10.05.2011, 07:33 | #1 | ||
Доброго времени суток.
Полез менять масло в своем Chaser с мотором 1.8 4SFE и столкнулся с делемой... как же поменять масляный фильтр без снятия выпуска ? Фильтр стоит глубокого и к нему ну ни как не подлезть Уверен что кто-то сталкивался... Кто подскажет, в чем секрет и хитрость ?
Toyota. for life
[s:2sod2e71]Volvo. for cash[/s:2sod2e71] Стройка. for cash |
10.05.2011, 07:54 | #2 | ||
хм. ниразу не столкнулся с трудностью. все там нормально. по крайней мере на 90-м чае...
10.05.2011, 08:34 | #3 | ||
Взглянув сначала я тоже решил что все проще простого, но потом получилось что с одной стороны (сверху) фильтр закрывает генератор и выпуск, а с другой (снизу) рулевая рейка...
Toyota. for life
10.05.2011, 10:11 | #4 | ||
между выпуском и стаканом стойки рука пролезть должна.
фотку сделай.
10.05.2011, 10:12 | #5 | ||
Согласен, рука пролезает, но там нужен хитрый угол для захвата фильтра, который можно достигнуть только переломом руки )
Чуть позже выложу фотографии.
Toyota. for life
10.05.2011, 10:13 | #6 | ||
так ты не сбоку, а как бы спереди-сбоку становись, ищи угол захвата.
я на жизете фильтр через верх меняю, на 4S по сравнению - можно хоть ногой до него добраться
30.06.2011, 07:05 | #7 | ||
решил проблему покупкой головки на авторынке )))
Toyota. for life
Замена масляного насоса на 1JZ-GTE VVT-I | tsydyp | Двигатель | 8 | 04.09.2015 09:31 |
Замена масляного фильтра АКПП | ilya174 | Автоматическая и механическая коробки передач | 13 | 09.05.2014 19:37 |
Замена топливного фильтра на Chaser 100 | Stone | Техническое обслуживание и ремонт | 13 | 02.04.2014 06:33 |
помогите гонит масло из под масляного фильтра | Sergnib | Двигатель | 2 | 18.08.2012 17:31 |
Замена прокладки масляного насоса 4S-FE мини отчет | romjer | Двигатель | 10 | 10.11.2008 14:55 |
