10.05.2011, 13:59 | #1 | ||
собственно что не так? Снимал фиксаторы (их там два если не ошибаюсь) они даже не достают до стекла. А еще на направляющей стекло тоже болтается. Что за трабл? Так и должно быть?
Если индивид обладает значительным уровнем нетрудового дохода, то его предпочтения будут склоняться в сторону досуга.
14.05.2011, 19:28 | #2 | ||
Терпел год.... Все разбирал - смазывал прокручивал... Болталось все равно!(
Неделю назад не вытерпел и как на тазах вкратил саморез и стекло прижало обшивкой) и бряк ушел и стекло ровно отткрвается!!!!!!)
Mark II, 90 кузоff.... 2.5 жиr ный Японо-Атмо ЗверЬ
18.05.2011, 17:55 | #3 | ||
а у меня направляющая сломалась(((
АЗЛК 2140-E21 323-AE82 4A-GE-GA70 1G-GTE-Z31 VG30ET-AE82 4A-GE-2107-Mark GX90-Z31 VG30E-YRV K3-VET-Chaser JZX100 tS-Vectra B-2112--->110
26.05.2011, 12:26 | #4 | ||
может есть какие-то более демократичные способы?)
28.05.2011, 14:41 | #5 | ||
там есть на стекле 3 гаечки вроде,подкручивал?? Я вот нашёл у кореша стеклоподъёмник с порваным тросиком! Теперь у меня есть направляющая полность в сборе. буду когда менять фотоотчётик забахаю)
29.05.2011, 12:26 | #6 | ||
Там направляющая верхняя ломается, 2-е недели назад ремонтировал, а сфотать что-то ума не хватило .
Голубенький ЛуАЗ-968М-Есть.
Mark2 JZX-93 1JZ-GE 4WD-Есть. |
04.06.2011, 13:18 | #7 | ||
У меня на марке тоже брякает стекло и закрывает не плотно к резиночке между передней и задней дверью- речь идет о водительской двери...на автомойке вода в салон попадает...че делать?
skyline ER33 RB25DE- продан
mark 2 JZX90 1JZ-GE Grand- есть |
09.08.2011, 03:15 | #8 | ||
Добрый день ! Может кто нить выложить фотки что можно сделать когда стелко ходит ходуном в проёме, уже нижнюю шайбу крутим, пластмасовые заклёпки менял, не знаю что уже сделать !?
09.08.2011, 06:27 | #9 | ||
ОБШИВКА ДВЕРЕЙ!!!! изнутри сверху есть две направляющих на ней,которые заправляются за бортик панели двери....продел проволоку и промотал внутри в любое дверное отверстие.
Суть в том, что когда-то кто-то снимает обшивку,очень просто можно не поставить на место как надо.Со временем верхняя кромка обшивки разгибается... это избавит от стука стелка сверху. У меня тААк прижало...что помирающий левый мотор стекла пришлось менять, силы для его работы не хватало,зато не стучит. Если брякает снизу- менять или что-то колхозить с самой направляющей стекла
09.09.2011, 15:01 | #10 | ||
я кстати обшивку снимал последний раз и потом поставил как надо дак небольшой эфект есть но все равно дверь на полузакрытом стекле закрываю дак болтается. Еще обнаружил что там три упора а не два так что еще покапаю А так спс за советы
Болтается шток амортизатора | Silence... | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 25.09.2012 19:05 |
Болтается солнцезащитный козырек. | Mick78 | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 8 | 21.05.2009 10:19 |
Болтается привод | Olzhas | Автоматическая и механическая коробки передач | 10 | 25.03.2009 06:40 |
Помогите...Болтается ступица....(( | Vadimcom | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 16.10.2007 02:19 |
Болтается задний подрамник | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 13.07.2006 05:52 |
