Старый 10.05.2011, 14:20   #1
svr TC
svr вне форума
Аватар для svr
По умолчанию как не лохонуться при покупке контр. пихла?! 0
ребята, наверняка кто то сталкивался с покупкой контрактного движка для своего лябимца, в отличии от таковых, я с этим столкнусь в ближайшее время...
буду признателен тем кто расскажет несколько моментов, которые необходимо проверить и учесть при данном процессе...
движок 1jz-ge vvti
"TOYOTA-CRESTA JZX-100"
"управляю мечтой"
svr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2011, 14:39   #2
Станислав 1
Станислав 1 вне форума
Аватар для Станислав 1
По умолчанию Re: как не лохонуться при покупке контр. пихла?! 0
svr
Нормальные конторы дают 2 недели на установку и обкатку ДВС,
а так отталкивайся от ценника и комплектации агрегата, и клубни в помощь!!!
Станислав 1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2011, 16:09   #3
svr TC
svr вне форума
Аватар для svr
ну и нах будет нужен гемор с обратным снятием и установкой следующего агрегара???
я знаю про гарантию, но всё же, есть ли какие-то способы выявить косяки конртактника перед его установкой???
Добавлено спустя 58 минут 30 секунд:
ап
"управляю мечтой"
Старый 10.05.2011, 16:16   #4
Syynak
Syynak вне форума
Аватар для Syynak
привет! если в омске есть магазин "хоккайдо" то оттуда бери и не пожалеешь!!! у них весь движок отмечен маркерами из японии. если сами будут устанавливать то у них есть гарантия на двиг.
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Сообщение от Syynak
и еще у них цены нормальные примерно твой двиг стоит 20р.
Toyota Kresta JZX93 4WD! - есть
Honda Accord vtec - продано
Syynak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2011, 16:36   #5
svr TC
svr вне форума
Аватар для svr
вот про хоккайдо не слышал
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
а движок обязательно брать с косой и компом?
а если допустим компа не будет, он на моём будет работать???
"управляю мечтой"
Старый 10.05.2011, 18:05   #6
Dimas
Dimas вне форума
Аватар для Dimas
если берешь такой же какой стоял то тебе хватит голого двигателя(без косы, мозга и навесного)
изготовление распорок на маркообразные
Dimas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2011, 20:03   #7
Kot555
Kot555 вне форума
Аватар для Kot555
1.вскрой клапанные крышки достаточно даж одной если нет через заливную горловину цвет деталей приближенный к серому не коричневый с налетом а так слегка потускневший метал
2. вид двигателя поверь никто его намывать не будет соответсно двиг без запотевших сайлентов это гуд
3. ну как минимум год и пробег данного аппарата(некоторые конторы располагают такой инфой по крайней мере пробег все на ура говорят)
4. местные клубни полубась норм конторы знают проверенные у них поинтересуйся
УДАЧИ
TRD,APEXI,DEFI,TORSEN-4,56))),CUSCO,KAKIMOTO RASING,BLITZ,HKS-кароч бустАП
Kot555 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2011, 04:47   #8
svr TC
svr вне форума
Аватар для svr
спасибо
а я вот ещё слышал что в япии на всех движках грм после 100 тыщ меняют...
получеется если мне говорят на фирме что пробег на этом агрегате допустим 70 тыщ, то соответственно по лобовине будет видно что она не вскрывалась...
и другой вариант, если сказали что 70 тыщ а по лобовине будет видно что она была ранее вскрыта, то значит пробег более 100... а сколько более, это уже никто не скажет...
можно в это верить??????????
"управляю мечтой"
Старый 11.05.2011, 11:31   #9
Kot555
Kot555 вне форума
Аватар для Kot555
Сообщение от svr
спасибо
сам вскрой крышку и глянь на грмна наличие трещинок а вапще по хоршему нада сразу менять
Старый 11.05.2011, 11:34   #10
svr TC
svr вне форума
Аватар для svr
сначала надо движок поменять
а чего там с его оформлением??? кто его в птс будет вписывать? и что для этого надо???
"управляю мечтой"
Старый 11.05.2011, 11:37   #11
Cr1m
Cr1m вне форума
Аватар для Cr1m
с оформлением ничего) меняй двигатель скока хочешь раз. Расходник это теперь
Cr1m вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2011, 12:27   #12
svr TC
svr вне форума
Аватар для svr
Сообщение от Cr1m
а эта тема уже вступила в силу???
а то менты остановят, сверят, а номер то не тот...
"управляю мечтой"
Старый 11.05.2011, 14:34   #13
sepultura
sepultura вне форума
Аватар для sepultura
Менял контракт два раза , остался доволен.Вообще гарантия две недели это не о чём , я ставил двиг в той же конторе где и заказывал +5000 за установку, и 18000 сам двиг (1G-FE) .1 JZ-ge стоит примерно так же . Насчёт мозга и косы -конечно лучше когда двиг ставится с родными мозгами и косой , но в принципе можно ставить данный мотор и на свой мозг фишки такие же .Комплектация и его вид особой роли не играют, год видно на высоковольтных проводах(там мелко написано если присмотреться),провода по любому будут.Двигателя из Японии как правило имеют такой беловатый ка бы известковый налёт по поверхности (особенности климата) так как хранятся на улице зачастую , на пластмассовой крышке ГРМ сверху белая табличка наклеена когда менялся ремень ГРМ , двигатель может быть внутри и черноват так ка япы ездят на минералке и так же экономят на масле . Как правило пробег контрактов в основном составляет от100 до 200 тык . Прежде чем ставить мотор желательно поменять сальники (распредвала,коленвала передний и задний и сальник масло насоса),как правило состояние ремня ГРМ хорошее яповские ремни очень качественные , поэтому нужно просто проверить визуально его состояние . Если двигатель поставили завели и он работает нормально то он и будет работать , обычно косяки выходят сразу, и двиг сразу меняют на другой (где я брал там же и меняют и если проблема то сразу кидают другой). Обычно проблемы бывают очень редко . На двигатель дают либо счёт справку , либо договор купли продажи , копию документов о его растоможке , проблем в Гибдд не возникает,в ПТС прописывают смену агрегата печати и новое свидетельство о регистрации и у сё.Смотрел контрактные 1JZ -GE сотояние отличное даже ручейковые ремни новые стоят.
Все дороги ведут в Рим, а бездорожье к нам.
sepultura вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2011, 14:55   #14
Cr1m
Cr1m вне форума
Аватар для Cr1m
Сообщение от svr
Сообщение от Cr1m
у тебя хоть раз номер двигла пытались проверить? не кузова а именно двигла?
Старый 12.05.2011, 16:22   #15
xetloq
xetloq вне форума
Аватар для xetloq
Сообщение от Cr1m
Сообщение от svr
Сообщение от Cr1m
при продаже и ТО проверяли всегда, факт
xetloq вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2011, 03:17   #16
suhov
suhov вне форума
Аватар для suhov
Покупали год назад двигатель.
Заглянули под заливную крышку. Распредвалы - алюминий в почти прозрачной маслянной пленке.
Глянули на фильтр маслянный который стоял "DriveJoy".
Купили поставили. расход бензина упал с 20л до 11-12л. расход масла за год - 100-200 грамм.
Брали только блок без навесного от GX100. двигатель 18т.р. замена 8.т.р. в гаи на учет поставили без проблем. но заставили честно пройти тех осмотр.
Chaser, GX-90, 1G-FE, 1994г.
Corolla, 110, 1zz-fe 2001г.
Corolla, 120, 3zz-ge 2006г.
Celica, ST-182, 3S-GE 1993г.
suhov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2011, 08:07   #17
Gastorbaiter
Gastorbaiter вне форума
Аватар для Gastorbaiter
Преобретал контракт, месяц дали покататься на нем, потом прислали документы, ремень ГРМ поменял сразу. Двигатель пришел со всем навесным оборудованием.
Ваз 21093 продана
GX-110 продан
Газ 2410 выменена на пиво
Gastorbaiter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2011, 10:26   #18
svr TC
svr вне форума
Аватар для svr
Сообщение от Cr1m
ну не трассе ни разу...
а на ТО проверяют, и при постановке тоже...
"управляю мечтой"
помогите пожалуйста с топливным контр. BLITZ R-FIT !! sasha772 Модификация электрооборудования 10 27.09.2015 07:54
Маленький вопросик про буст контр. Devil1982 Модификация и свап двигателя 18 11.11.2008 18:59
куда падключать механический буст контр. на ТТ ? Obuhoff Модификация и свап двигателя 18 28.03.2008 16:48
