31.10.2006, 14:01 | #1 | ||
Вобщем хочется обсудить наличее и способ работы этой системы !!
Одно ясно у меня она есть . только вот никак немогу понять она то включается то нет !! . эта система должна стоять на машинах после 98 года выпуска Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд: http://www.alljapanesecars.com/viewcr.p ... 0&mc=GX100 из этой ссылки можно в общих чертах получить представление о том есть она или нет
Toyota Chaser GX-100- Был
31.10.2006, 14:09 | #2 | ||
Она срабатывает при определенных условиях , скорость и сила нажатия на педаль тормоза. Короче при резком ударе по тормозам она активируется, при нормальном торможении нет. Вот и все.
01.11.2006, 18:21 | #3 | ||
Если верить легионовской книжке брейк ассист стопудово стоит на трёхлитровых, 101-х
шесть по 0.5
07.11.2006, 09:36 | #4 | ||
Если брейк ассист стоит то вакуумный усилитель там как-то по хитрому сделан, что сам на себя не очень похож. Видел такую хрень на Соарере.
08.11.2006, 04:28 | #5 | ||
На 101х G, и на IR-V присутствует (не уверен, опционально вроде).. у них спрошай..
In boost we trust
09.11.2006, 05:08 | #6 | ||
У меня как раз 101-й. Наверное стоит БА, как проверить - не знаю. Но т.к. никаких ошибок не выдаёт значит работает )))
шесть по 0.5
18.06.2010, 19:37 | #7 | ||
хоть и поздно, внесу свою лепту,т.к. сам недавно изучал эту тему на своём авто.Если ВА стоит,то в вакуумный усилитель вставлен электромагнитный датчик,его сразу видно и на педали тормоза,кроме выключателя стоп-сигнала, стоит датчик в виде реостата с тягой,похож на привод дроссельной заслонки..
19.06.2010, 09:16 | #8 | ||
Василиск
Все верно сказал )))).
25.06.2010, 06:05 | #9 | ||
Makc
А ты подцепи через резистор к проводам э/м клапана вакуумника светодиод и проведи в салон. Он будет служить индикатором работы ВА. И будет понятно, при каких условиях работает, при каких нет.
Mark II Grande GX100 1998гв
Соблюдая ПДД - плюешь в карман ГИБДД! |
29.06.2010, 06:02 | #10 | ||
У меня хоть и не марк уже, но на Лексе эта система присутствует, качество торможения просто отменное, очень четко все проходит при резком и плавном нажатии в любых дорожных ситуациях, при этом силовая нагрузка на педаль тормоза минимальна!
Добавлено спустя 1 день 32 минуты 55 секунд: Электронная система управления давлением в гидравлической системе тормозов, которая в случае необходимости экстренного торможения и недостаточного при этом усилия на педали тормоза самостоятельно повышает давление в тормозной магистрали, делая это во много раз быстрее, чем на то способен человек. Электроника гидравлического brake assist распознает, произошёл ли процесс аварийного торможения по скорости движения педали и давлению на педаль. В случае аварийного торможения давление в системе тормозного привода в течение миллисекунд автоматически значительно увеличивается, т.е. уменьшается время на срабатывание тормоза машины в ситуациях когда все решают мгновенья. При этом и у не очень опытных водителей уменьшается время для реакции даже при максимальной задержке на границе блокирования колёс. Электроника берет управление экстренным торможением на себя и останавливает автомобиль в максимально короткий срок значительно сокращая тормозной путь, особенно на высоких скоростях движения. В центральном модуле систем Brake Assist и ESP расположен электронасос, развивающий давление 200 бар. В вакуумный усилитель тормозов с функцией Brake Assist вмонтирован датчик скорости перемещения штока. На случай отказа электроники главный цилиндр электрогидравлических тормозов оснащен прямым гидроконтуром на передние тормоза. короче как то так!
IS 250 F sport
У кого стоит буст-контроллер HKS EVC4??? | visual | Модификация электрооборудования | 20 | 14.08.2014 18:44 |
У кого какая ванючка стоит? | Михаловечъ | Общение и дискуссии | 200 | 23.11.2010 01:01 |
у кого на автомате стоит блоу офф | sasha52 | Модификация и свап двигателя | 48 | 12.12.2008 11:13 |
У кого старлайн А9 стоит, хелп | Shack | Аудио, видео и другая электроника | 1 | 12.10.2006 09:38 |
