10.05.2011, 19:33 | #1 | ||
Форумчне,подскажите,может кто заморачивался по установке на марк 2 (110кузов) кнопки старт-стоп,вместо замка зажигания,как например на свежих лексах. В идеале бы поставить вместе с меткой(когда подходишь к машине-двери открываются..) Может кто чего подскажет по этой теме..... Номер кнопки нашел - 89611-30030
11.05.2011, 06:30 | #2 | ||
1. Надо ставить модуль обхода имобилайзера. что не есть гуд (если конечно он есть)
2. Как на данной кнопке реализованы режимы ACC u ON зимний пуск вызывает вопросы, там как я понимаю устанавливается время на запуск, как на автозапуске, зимой как будешь заводиться? 3. Надо найти метку которая будет давать сигнал на блок который будет скомутирован с сигнализацией, т.е подошел открылось отошел закрылось. типа свободных рук. 4. В случае с Дтп я не знал как выключить зажигание.... стеремно было нажимать на кнопочку в перевернутой машине которуюю только что заливал с огнетушителя... машинка была в перевернутом состоянии и слегка еще дымилась... До этого тоже думал поставить... нажмешь на кнопочкуи она будет заводиться или выключит зажигание вот весело. Вдобавок эта система снижает зажитные свойства охранного комплекса. Р.S Тойота королла безопасный авто женщина на ней перед мной на 130 в кювет ушла и в деревья. Сорри за флуд, я сказал что знаю
Mark II GX-100 2.0
Mark II JZX -115 2.5 Pajero 4 3.2 МКПП |
14.05.2011, 15:28 | #3 | ||
R.I.P.
Ставили вместе с каким-то блоком автозапуска нажал - автозапуск заработал, еще раз нажал - выключился, програмировали на постоянную работу...имхо баловство
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
14.05.2011, 15:51 | #4 | ||
Такая кнопка продается, уже с блоком, посмотри на farpost.ru
Ключ замка зажигания. | dangel45 | Электрооборудование кузова | 7 | 02.02.2012 13:05 |
Разъем замка зажигания | REM-VLAD | Электрооборудование кузова | 4 | 27.04.2011 17:08 |
Подсветка замка зажигания | Фантомас | Электрооборудование кузова | 6 | 22.01.2010 21:42 |
Подсветка замка зажигания и замка водительской двери | Jeck | Электрооборудование кузова | 2 | 18.01.2010 03:10 |
