31.10.2006, 16:36 | #1 | ||
марк-2 в 100-ом кузове 1jz
неожиданно появился свист при скорости от где-то 75 до 80-85 свистит, как реактивный самолет при взлете прикольно, но зачем? кто-нить сталкивался? где что можно посмотреть? |
01.11.2006, 00:19 | #2 | ||
user
может атмотурбо двигатель у тебя...=)))))? глядишь так на 180 и на взлет пойдешь!? =))))
01.11.2006, 03:15 | #3 | ||
Есть мнение, что автомат свистит. Не моё.
Однажды укушенные......турбой
8,233 e.t. |
01.11.2006, 12:22 | #4 | ||
коробка свистит? интересно - коробка с турбозадувом и атмосферным мотором никому такой аппарат не нужен?
попробовать в коробке жижу поменять? вчера было -25 свистел при 40-50 км/ч вроде как зависимость от внешней температуры наблюдается может, еще есть мнения? |
02.11.2006, 00:21 | #5 | ||
user так он на коробке или на автомате? Ты бы отписал.
Коробка при сильном износе гремит, а не свистит.
8,233 e.t. |
02.11.2006, 04:47 | #6 | ||
извиняюсь - конечно же на автомате
и, как мне кажется, свистит именно при минусовой температуре но ощущение, что свист идет откуда-то спереди слева, если слушать из-за руля |
22.11.2006, 13:12 | #7 | ||
так мож это ремень,ролтик и еще что нить
26.11.2006, 08:18 | #8 | ||
у парня такой же свист был, подшибник редуктора...
а у меня иногда скрип идет при переключении на повышенную если оборотов мало... тоже не знаю че такое
Honda Torneo EuroR 2001
29.11.2006, 06:27 | #9 | ||
У мнея тоже свистит, когда еще холодная машина, в -20 когда на улице, свист между 30-60 км/ч, потом пропадает, при прогреве.
Но прикол в том, что когда я ехал на скорости 50, дождался свиста, и включил N - свист продолжался и зависел от нажатия на газ! Так что может это и не акпп.
JZS179 и точка.
29.11.2006, 07:46 | #10 | ||
Шумы от мороза чаще всего создают ролики ремней.
Ну и моторчик печки, естественно У мя че-то только турбины свистят.
Mark-II-Tourer-V-MT
MMC-Airtek-Turbo |
29.11.2006, 10:18 | #11 | ||
А вот на счет ролика - это мысль!
JZS179 и точка.
27.01.2007, 22:21 | #12 | ||
Кто-нибудь со свистом разобрался? С наступлением морозов тоже озадачился свистом - воем.
Симтомы следующие: -больше походит на вой -свистит особенно сильно пока не прогрется -свистит на определенных интервалах скоростей (в районе 20 кмч очень сильно на холодную, в районе 60кмч посвистывает-водвывает и на горячую тоже) -летом не свистело, купил ранней весной - свист был иногда(когда было холодно), с наступлением морозов возобновилось. -на обороты двигателя не реагирует (соответственно и на холостых не свистит) полагаю, что свистит подшипник передней левой ступицы (ощущение из салона, что свист слева спереди). может, есть у кого другие версии? |
29.01.2007, 05:54 | #13 | ||
Если бы это бы подшипник, то частота звука(тон свиста/воя) увеличивалась бы при увеличении скорости.
Исключи возможность свиста подвесными механизмами,сними ремнь привода и проедь чуть чуть(смотри не перегрей), если свист пропадет(как у меня было), то это ролик натяжителя или помпа/кондей/генер там видно будет. Если свист останется, то надо смотреть как он меняется от оборотов и скорости и нагрузки(в гору/с горы) и т.д.
JZS179 и точка.
06.02.2007, 20:53 | #14 | ||
Подвесные механизмы - не в счет - по причине того что на обороты свист не реагирует, на нейтралке, на ходу, обороты изменяешь и свист не пропадает.
тональность все-таки меняется немного в зависимости от скорости, но так-как свист на очень маленьком интервале скорости, это мало заметно. пришлось даже поменять масло в дифференциале (было ниже уровня немного и уже пениться начало) - ничего не поменялось. у меня появилась версия, что на холодную это могут свистеть(выть) ремни автомата(тормозы), те что тормозят те или иные кинематические звенья в планетарке. Может на холоде ремни или не до конца отжимаются или не дожимаются(последнее менее вероятно). хочу попробовать вывесить задние колеса и с кем-нибудь послушать так ли это. из салона не определить, но похоже все-таки на коробку. мне кажется левее, а те кто слева сидят - правее. Если действительно ремень коробки, то, полагаю, ничего страшного в этом нет. ремни расчитаны на хорошие фрикции когда тормозят, небольшие проскальзывания на холодную для них по идее мелочи. |
07.02.2007, 19:25 | #15 | ||
У меня на кресте 100, были проблемы с АКПП, там какраз свистел ремень на холодную, но свист был не высокой частоты с пульсирующей амплитудой(громкостью). Такчто то что ты описываешь на АКПП не тянет, а у меня свист так и есть... Грушу на печку. Так как если печку не включаю, свист пропадает гораздо позже.
JZS179 и точка.
08.02.2007, 05:32 | #16 | ||
У меня на кресте 90 кузове, 1G FE, такая же проблема со свистом (воем) в морозы появляется уже вторую зиму, от оборотов двигателя не зависит, появляется на определённых скоростях (20-50км/час.) Вслушивался как мог, вроде откуда то из передка, в результате поменял оба подшипника в ступицах с 2х сторон, а вой не проходит, теперь видимо предётся менять подшипники сзади.
03.03.2007, 05:16 | #17 | ||
Парни, не стал создавать новую тему, поменял своего турер s на турер в и заметил тоже странный вой, начинающийся примерно с 2000-2200 оборотов и кончающийся при 3000-3400. Слышен отчетливый вой, не знаю, что думать, коробка переключает нормально без рывков, масло нигде не давит, уровень на месте, подскажите где искать????
04.03.2007, 10:22 | #18 | ||
У меня свист странный какой то -- если кикдаун сделать, то пока машина разгоняется -- свист откуда то спереди идет. Весьма приятный кстати)
08.04.2007, 15:42 | #19 | ||
Отчет по поводу воя при определенных скоростях на морозе:
думаю многих заинтересует, я был в шоке, когда узнал что воет. предыстория выше по теме. установил эксперимент. Поднял марка с друганом на подъемнике, мороз как раз стоял что надо. на передней передаче набрал скорость при которой воет (60км/час). вой объемный внизу машины, сначала ничего не поняли, воет над головой а источник не локализуется. оказалось что воет карданный вал - длинный потому и не понятно откуда. Он полый и тонкостенный - На определенной частоте (скорости) попадает в резонанс и начинается вой. Подтверждается версия тем, что стукнули по нему ключем и получили тот же самый вой, вернее звон. Полагаю, что причина того, что вал входит в резонанс (вибрирует), скорей всего износ крестовин вала или подвесного подшипника (кстати он у меня работает шумновато, как оказалось, крестовинки вроде в норме). Возможно, что при пониженной температуре увеличиваются зазоры и появляется небольшая вибрация, а при определенных скоростях вал резонирует. После того как прогреется, зазоры уменьшаются, вой пропадает. Так что я расслабился и наслаждаюсь в морозы своим музыкальным марчельником. Полетят крестовины или подшипник подвесной - поменяю. |
08.04.2007, 16:07 | #20 | |||
Гул при наборе скорости | Kootx | Техническое обслуживание и ремонт | 27 | 26.06.2017 12:12 |
вибрация в салоне, при наборе оборотов... | rekasov | Двигатель | 3 | 18.01.2016 11:57 |
Свист на малой скорости! | RogOK | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 16.05.2012 14:32 |
Стук при наборе скорости с места | m777oa | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 15.11.2010 15:56 |
слышится похрюкиванье в салоне при наборе скорости | dio | Техническое обслуживание и ремонт | 7 | 18.12.2006 07:38 |
