11.05.2011, 06:54 | #1 | ||
Приветствую Вас, форумчане.
Приключилась со мной такая беда. Ехал я вчера по ночной Москве и вдруг заметил, что температура начала чуть повышатся, и из под капота пар валит. Съехал с дороги во двор, открыл капот и увидел, что справа от мотора все в охлаждающей жидкости, да вот только не видно откуда она вытекла. Автомобиль решил оставить до выходных до выяснения. Сейчас сижу на работе и ломаю голову: в чем же может быть проблема? Есть ли там справа какие патрубки системы охлаждения? Мотор 1JZ-GTE VVT-i Chaser 100 |
11.05.2011, 08:20 | #2 | ||
Справа относительно чего? Вполне вероятно, что патрубок лопнул, я через это проходил 3 раза, покап не плюнул и все патрубки поставил новые оригинал
11.05.2011, 09:09 | #3 | ||
Deu$
Относительно меня, открывшего капот. В районе впускного коллектора. |
11.05.2011, 19:33 | #4 | ||
Я не знаю, как на джейзете патрубки расположены... проверь на всякий случай
12.05.2011, 06:28 | #5 | ||
Нашел причину : под БДЗ идет шланг малого сечения в ГБЦ, он слез со штуцера в ГБЦ, и вся жидкость вытекла. Надо будет только патрубки интеркулера снимать для ремонта, а то так не залезть туда.
Был рад тому, что проблема оказалась не в ГБЦ . |
Промывка системы охлаждения на 2JZ-GTE. Помогите | beast_drc | Двигатель | 3 | 20.07.2011 08:41 |
Патрубок системы охлаждения двигателя | SergeyRussia | Двигатель | 0 | 08.07.2011 08:03 |
замена патрубков системы охлаждения | FreeLanser | Кондиционер, отопление и вентиляция | 5 | 27.04.2011 15:15 |
Контроллер электровентилятора системы охлаждения. | EVIL | Электрооборудование кузова | 4 | 15.05.2008 12:45 |
промывка системы охлаждения....вопрос | AZhaK | Кондиционер, отопление и вентиляция | 0 | 09.03.2008 12:46 |
