11.05.2011, 11:16 | #1 | ||
Приветствую всех..
Есть Чайник 97г..стоит дорестаил задняя оптика.. Хочется поставить рестаил..вопрос встанет ли?и кто уже менял? Просто был случай когда на марк ставили заднию оптику..стояла дорестаил..разбили задний фонарь.. купил он вэшки оптику тоже дорестаил..и не встала..поэтому боюсь не получится ли тут так же.. |
11.05.2011, 11:26 | #2 | ||
должно встать . На кресту 90 встает . Только есть один нюанс , на дорестайл в фонарях по 5 лапочек а на рестайл 4
WV Passat B3 1.8
Camry sv35 1.8 Vista sv30 2.0 4wd Mark2 GX81 1G-FE Cresta GX-90 1G-FE 2.0 Mark2 jzx110 |
11.05.2011, 11:51 | #3 | ||
Ну меня чайник больше интересует)
как у него..кузов 100 |
11.05.2011, 13:41 | #4 | ||
встает.
только на панели лампа неисправности фонарей будет гореть. ибо в новых на 1 лампочку меньшечем в старых
Soarer JZZ30 GT-TL 95г
11.05.2011, 14:41 | #5 | ||
обманку сделать можно?!))
11.05.2011, 15:14 | #6 | ||
погодите.тут заплет есть 2 типа ресталинга.одни стопари с меньшим количеством ламп будет гореть лампа на приборке.мы выкинули лампу котороя на приборке.другие стопари помоему 2000 года у них еще лампа стоит в уголку.вроде так.
11.05.2011, 16:04 | #7 | ||
О как...блин..как бы точнее узнать..хочу свои поменять на рестаил...не менять же тачку=)
11.05.2011, 17:19 | #8 | ||
в уголке лампочка - это фонари в модификации с задними ПТФ.
11.05.2011, 20:13 | #9 | ||
ни чего вытаскивать не надо . Просто ищи фонари вместе с проводкой и все . Ни чего гореть на приборке не будет. У меня стояли до дтп рестайл фонари по 4 лампочки. Рестайл не нашел , поставил дорестайл вместе с проводами по 5 лампочек и ни чего не горит.
WV Passat B3 1.8
12.05.2011, 15:45 | #10 | |||
Mark2(GX90)-93(1G-FE) whait040
28.06.2011, 17:56 | #11 | ||
А может кто подскажет номер проводки для рестайла (на четыре лампы). А то у меня в магазине вообще просят VIN авто с такой проводкой чтобы ее заказать.
Замена оптики на трёхсекционную | Турер | Электрооборудование кузова | 2 | 20.06.2013 12:08 |
Замена задней оптики на Марк 2 JZX90 | Neo_Magadan | Электрооборудование кузова | 3 | 26.12.2009 10:18 |
Индикатор SRS и Ламп задней оптики на панели JZX 100 | МарикV | Электрооборудование кузова | 1 | 15.12.2009 12:32 |
Тюнинг задней оптики оптики 90 марк, | Xkolll | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 40 | 09.03.2008 21:47 |
Замена передней оптики на Марке100 | Stein | Электрооборудование кузова | 2 | 17.09.2007 18:45 |
