12.05.2011, 06:24 | #1 | ||
Накопилось грязи, тьма.. хотелось бы все вычистить, но грязь проваливается в колодцы, мыть тоже не представляю как. Есть опыт у кого нибудь в этом деле?
12.05.2011, 06:26 | #2 | ||
тоже надо ... и может как турбе заколзозить какую-нибудь крышку бы ... чтоб не забивалось срачем.
Soarer JZZ30 GT-TL 95г
12.05.2011, 06:29 | #3 | ||
Вчера отцеплял охлаждение заслонки, случайно брызнул антифриз туда. Сегодня трясется шьет и уже планирую полуню чистку всего этого безобразия.
Думаю зять пылесос с острой насадкой и мусор с пылью аккуратненько собрать, а остальное тряпочкой.. даже не знаю как по-другому. |
12.05.2011, 07:38 | #4 | ||
если вода в колодцах, то компрессором выдувается ну ура. если грязь, то пылесос в помощь. хотя и компрессором тоже выдувается.
Cresta 90 1G-FE была
Mark II 90 1JZ-GE был Chaser JZX100 1JZ-GTE есть |
12.05.2011, 16:16 | #5 | ||
Alexandr Filippenko
имха - без снятия - только компрессор тщательно потом крышку на место - залепить скотчем бумажным и на мойку
дваузет одинжизет |
13.05.2011, 10:23 | #6 | ||
да надо взять блин снять коллектор, все провода и (желательно перед сменой свечей) дотащить машину на мойку под керхер с пеной и всеми делами, а можно и самому налить туда до отвала керасина с ацетоном и пусть все это там порастворяет кашу из масла с грязью а потом вымыть опять же керхером, потом продуть компрессором а потом вкрутить свежие свечи. Но ИМХО хватит не на долго, быть грязным это призвание атмо жезета
13.05.2011, 11:36 | #7 | ||
На мойку своим ходом. Разобрать до свечей - 20 минут. Не выкручивая свечей керхером прям туда. Потом воздухом продуть и собрать.
JZX90, АТ, [s:25mtfy82]1JZ-GE[/s:25mtfy82], [s:25mtfy82]теперь 1JZ-GZE[/s:25mtfy82] -умер.
Буду свапить: 1UZ-FE; MT; Twin Charger (SC14); буст 0,5; к лету http://tourerv.ru/forum/blog.php?u=18336 |
13.05.2011, 12:08 | #8 | ||
Не обязательно керхер.
Сбрызнуть керосинчиком и компрессором выдуть.
19.05.2011, 08:14 | #9 | ||
Да, а мне проще, можно на мойку не ехать у меня в гараже керхер есть, правда не такой мощный, но попробовать можно... только компрессора нет, а без него никак..
20.05.2011, 10:21 | #10 | ||
Можно в банан 4 очка качнуть автокомпрессором а потом его как ресивер использовать
Chaser Avante 1G-FE "94
21.05.2011, 08:17 | #11 | ||
postovoy тоже как вариант!!!
Alex2951 помоему я постом выше писал тожесамое
21.05.2011, 10:03 | #12 | ||
Банан как ресивер это хороший вариант!)
21.05.2011, 23:19 | #13 | ||
залей винса в колодцы дай постоять пол часика зубной щеточкой ширк ширк и компрессором дунь туда и усе ну можно профама 1000 быстрей получится но компрессор полюбому нужен мы корешу када он марка с москоу припер а там двиг не разу видать не мыли поменяли прокладочки я крышки клапенов железной щеткой через дрель так отшоркал вместе с впускным коллектором пачти хром потом профам мойка компрессор щас капот поднимаешь глаз радуется 8)
TRD,APEXI,DEFI,TORSEN-4,56))),CUSCO,KAKIMOTO RASING,BLITZ,HKS-кароч бустАП
22.05.2011, 00:51 | #14 | ||
а керхером в колодца не опасно? тут люди моют движок а потом завестись не могут. это не от туда?
22.05.2011, 06:08 | #15 | |||
14.06.2011, 21:10 | #16 | ||
Выкручиваешь аккуратно свечки, вставляешь компрессометр накачиваешь
10-ки достаточно и отжимаешь резко Главное не забыть отвернуться чтоб в глаз не попало Как вариант |
15.06.2011, 03:24 | #17 | ||
Avtomexanik
С выкручеными свечами я бы в колодцы не дул. Половина грязюки точно в цилиндры улетит.
15.06.2011, 03:31 | #18 | ||
проделал в выходные сабжевые работы.
разобрал аккуратно, снял БДЗ - откинул в сторону. снял катушки со свечей. свечи пока не выкручиваем. залил все пространство профам1000, хорошо отмывает всю каку масляногрязевую, что смог - вытер тряпкой, выскреб, залил еще на круг - из колодцев все что получилось откачал жижу шприцем через трубочку. взял запаску-банан с 4.5 очка - и с нее воздухом продул еще напоследок вокруг свечей. достал аккуратно свечи - и сами колодцы стенки еще протер до суха тряпочкой, внутрь ничего не попало, все получилось аккуратно. если есть компрессор под рукой - вообще отлично, у меня не оказалось ... какашек было много, теперь чистота и сухость
15.06.2011, 12:44 | #19 | |||
Когда ты накачал стартером давление и резко сбросил отжав компрессометр вылетает всё! |
15.06.2011, 18:33 | #20 | ||
Я бы тоже не стал с выкрученными свечами чистить или дуть туда. Вдруг что твердое в цилиндр упадет. У меня кусок керамики от свечки упал в цилиндр, сколько я не крутил стартером, все не вылетело. Итог - задранная поверхность гильзы и давление в этом цилиндре 8 атм. Из-за этого и двиг. поменял на контракт. . Учитесь на чужих ошибках.
Chaser Tourer S 97г. 2,5л. VVTi
Из 4wd в 2wd (нужны советы)... | ANDREW86RUS | x90 | 43 | 15.10.2013 09:41 |
Ваши советы! | Ba$TarD | x81 | 41 | 01.11.2010 03:35 |
S-AFC Советы и комментарии | AutoBog | Модификация электрооборудования | 3 | 05.07.2010 15:52 |
