12.05.2011, 06:25 | #1 | ||
Всем привет! Надо тащить марк на жесткой сцепке. У буксира штатный разъем от прицепного, ответную часть нашли. Куда лучше цеплять провода для работы задней оптики, в монтажный блок или тянуть их напрямую к задним фонарям и там цеплять???
12.05.2011, 09:32 | #2 | ||
ошибся разделом.
эвакуатор не проще?
1JZ-GE JZX90 - был
1JZ-GTE JZX90 - был 1JZ-GE JZX90 - был Chaser 2JZ-GE JZX101 - был YRV K3-VET - был Kia Cee'd SW - есть 1JZ-FSE JZX110 - есть |
12.05.2011, 09:48 | #3 | ||
rump разделом я не ошибся, тема про подключение проводов. Может дашь тогда денег на 1100 км если эвакуатор проще?
12.05.2011, 13:48 | #4 | ||
полагаю целесообразным открутить привода/ снять кардан и провода тянуть напрямую к фонарям.
ну и родные фишки отключить.. мало ли что...
Mark 2 GX100-ATPQK
12.05.2011, 14:19 | #5 | ||
Mikola меня интересует ГДЕ цеплять провода. За кардан знаю, спасибо.
14.05.2011, 15:32 | #6 | ||
R.I.P.
ИМХО проще и быстрее протянуть 5 проводов (масса, стоп, 2 поворота, габарит) к задним фонарям, где все понятно, чем потрошить блоки монтажные и там искать нужные выходы...
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
15.05.2011, 12:18 | #7 | ||
Серый. спасибо. Тоже больше склоняюсь к данному варианту. Просто смущает ацкая длина проводов, но подключить провода так действительно будет проще. думал может кто таскал марка на жесткой да скажет че да как.
15.05.2011, 15:09 | #8 | |||
R.I.P.
Педаль тормоза стала жесткой | AlpineV | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 23.04.2012 08:47 |
Заменил коробу,есть некоторые проблемы с жесткой работой :( | Miastro | Автоматическая и механическая коробки передач | 8 | 22.10.2011 01:57 |
Как подключить саб? | Dimmor | Аудио, видео и другая электроника | 7 | 01.02.2011 15:36 |
Различие 90-ый марк2 турер с и 100-ый марк2 турер с | Выбор автомобиля | 1 | 07.01.2008 15:34 | |
Как подключить!? | alexinc | Электрооборудование кузова | 4 | 10.04.2007 19:47 |
