12.05.2011, 09:30 | #1 | ||
Приветствую всех участников форума.
Машина марк2 gx90 1gfe автомат. Вообщем ситуация такая, все режимы коробки работают, но задняя включается с задержкой, 2, 4, 6 секунд, когда как. Масло менял недавно на сервисе, еще чистое, уровень в норме. P.S. незанаю важно это или нет, но началась такая бяка когда пытался своими силами поменять ступицу, в итоге поменяли на сервисе. |
12.04.2012, 09:02 | #2 | ||
курил поиск нашол только эту тему ,у меня проблемма как у ТСа ,с той лишь разницей что задняя включается с задержкой ,только после длительной поездки ,а в остальном всё нором )и ещё передача может включиться с толчком ,а может воабще без него((пробег у коробаса большой, в неё точно никто не лазил ,жижа свежая залита с промывкой, а вот фильтр при последнеё замене не менялся ,кто то говорит прокладки в мозгу, кто плунжера ,кто давление ,поделитесь мыслями пожалуйста ,хотелось бы продлить ей жизнь, думаю что это первый звонок, с чего начать???
16.04.2012, 19:34 | #3 | ||
У меня так же...... Коробка еще пиналась и побежали сальники. Было решено заменить коробку, заказал, пришла, поставили. Итог: пинки пропали, масло не бежит. Но что самое интересное назад едет так же с задержкой!!!!!! В чем может быть дело??
Chaser JZX100 1jz-ge АТ
16.04.2012, 20:10 | #4 | ||
Блок клапанов скорей всего забит илом, промывка не поможет только хуже будет.
MARK2 GX-81 в jzx81 Продал viewtopic.php?f=43&t=91536
CHASER jzx93 4wd |
20.04.2012, 13:44 | #5 | |||
Уровень масла должен быть не больше не меньше! Регулировка всех тросиков тоже в ТУ.Именно торсик кикдауна. Хоть АКПП и другая но давление в магистрале проверить придется падение давления происходит от насоса,от износа клапанов но чаще не контакт олова на самих саленоидах(пропайка по русски помогает)прокладки в гидромозге лопнули.грязь в системе. Задержка растянута при вкл.R из за утечки в контуре(через шариковые клапана,резиновые уплотнения в поршнях фрикционов,неполадки в блокировочной муфте(она связана с 1 передачей) Хоть и контракт АКПП но тоже может быть больна |
20.04.2012, 15:52 | #6 | ||
Да уж, я как то уже привык к этому)))
23.04.2012, 19:46 | #7 | ||
а у меня задняя включается с задержкой около секунды, это нормально?
24.04.2012, 09:04 | #8 | ||
У меня на сарае, после доработки гидромозга такая же байда была. Задержка 1-2 секунды.
не включается 4-я на АКП | snv | Автоматическая и механическая коробки передач | 19 | 12.02.2021 16:28 |
Тупой разгон на А340, задняя включается с задержкой в 2 сек | froggy56 | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 08.06.2012 14:06 |
PWR сам включается | K E N T | Автоматическая и механическая коробки передач | 17 | 10.07.2010 21:25 |
D и R включаются с задержкой. | Костик | Автоматическая и механическая коробки передач | 7 | 28.02.2009 00:55 |
Газует с задержкой | -=DIMON=- | Двигатель | 2 | 28.05.2006 06:23 |
