Старый 12.05.2011, 10:38   #1
***RashpiL*** TC
***RashpiL*** вне форума
Аватар для ***RashpiL***
По умолчанию Глючит соленоид бустконтроллера или байпас? 0
Проблема такая:
При включении бустконтроллера, если давить в пол или в пол педали дергается стелка датчика давления и слышно как скачет давление (дергается раза 2-3 за 1 секунду от 0.8 до 1 кг)
1jz-gte vvt-i, буст Greddy Profec-B, мозг бустапный, насос SARD, интеркуллер есть.
В чем может быть проблема? Кто-то говорит штатный байпас стравливает (не справляется), кто говорит, что соленоид буста глючит.
Помогите разобраться.
***RashpiL*** вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2011, 11:10   #2
Jimmy.BV
Jimmy.BV вне форума
Аватар для Jimmy.BV
По умолчанию Re: Глючит соленоид бустконтроллера или байпас? 0
А может и из под пайпинга травит.
Jimmy.BV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2011, 11:11   #3
***RashpiL*** TC
Андрей, с пайпингом все в норме, инфа 100%
Старый 12.05.2011, 17:40   #4
didoge
didoge вне форума
Аватар для didoge
Лех это диагноз=) у тебя что предыдущая машина дергала, но валила, что эта. Кстати, у Буллета та же херь, но тока когда у него в пике 1,3. В твоем случае проблема с дерганиями должна решиться с покупкой рези. Хорош всех еппать на зимней, пора на летнюю переходить=)
didoge вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2011, 17:44   #5
KOPT
KOPT вне форума
Аватар для KOPT
сними на время разъем с электропневмоклапана байпаса и проверь
1.5JZ/borg warner S366
KOPT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2011, 23:36   #6
288
288 вне форума
Аватар для 288
Или соленоид буста исключи.
288 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2011, 00:26   #7
Lexus
Lexus вне форума
Аватар для Lexus
***RashpiL***
Штатный байпас не может не справляться, он от повышения давления наоборот еще крепче держит.
Тюнинг в наличии и под заказ
+791479O2O78
http://vk.com/japan_garage
Старый 14.05.2011, 01:19   #8
***RashpiL*** TC
Может быть проблема с соленоидом самого буста? Он ведь древний, еще первого поколения...
Без буста машина едет как надо...
Старый 14.05.2011, 04:49   #9
igarik
igarik вне форума
Аватар для igarik
***RashpiL***
Или бустконтроллер в ремонт. Ты попробуй в него компрессором подуть, и покрутить настройки. При каких-то частотах и скважности, соленоид может начать как бы залипать. А не четко отрабатывать и щелкать. Это будут говорить о выходе из строя ключа управления соленоида в контроллере.
Не так давно налаживал, тоже гредди.
TOYOTA Mark II 1G-FE VVT-i GX100 (2000 г.в.)
igarik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2011, 04:16   #10
Матрос Железняк
Матрос Железняк вне форума
Аватар для Матрос Железняк
у меня на днях такой соленоид сдох, до этого тоже работал так себе, как выяснилось...
BMW X1 xDrive2.8i
Старый 15.05.2011, 18:34   #11
Альберто
Альберто вне форума
Аватар для Альберто
похоже именно соленоид
думай.
Альберто вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2011, 20:31   #12
***RashpiL*** TC
а симптомы аналогичные были?
Старый 15.05.2011, 20:35   #13
Альберто
Альберто вне форума
Аватар для Альберто
а больше никто так резко и быстро буст изменить не сможет.
думай.
Старый 16.05.2011, 05:22   #14
retuner
retuner вне форума
Аватар для retuner
Соленоид желательно почистить, я тему открывал как то, у меня соленоид весь забит был белой чачей. Разобрать, промыть
Старый 16.05.2011, 08:52   #15
KOPT
KOPT вне форума
Аватар для KOPT
Сообщение от Альберто
актуатор может заедать
Старый 16.05.2011, 09:11   #16
***RashpiL*** TC
KOPT
точно не актуатор, так как уже 2 турбины поменял на этой машине (отрывало горячки ), а симптомы все те же.
Добавлено спустя 42 секунды:
retuner
А коробочка с соленоидом разбирается разве?
Старый 16.05.2011, 17:13   #17
andrey01
andrey01 вне форума
Аватар для andrey01
Лех такая же хрень но тока когда в половину педали давишь, а когда полностью давишь нормально!
andrey01 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2011, 20:16   #18
***RashpiL*** TC
andrey01
Ага, помню, помню.
Вообщем, снял я сегодня блок с соленоидами, принес домой, вскрыл, почистил все, ничего странного не обнаружил. Стоит 2 соленоида с проводами и 2 "распределителя" воздуха. Все разобрав, обильно вдувал в соленоиды чистящее средство аля "карб-клинер", просушил, собрал, подключил блок соленоидов обратно. Прокатился. Вроде лучше стало. Стабильней держит давку, за все тестовые заезды пару раз стрелка прыгала, и то, походу много буста накрутил. Завтра посмотрю еще раз и попытаюсь отстроить оптимальные значения, чтобы 1 кг надувало без дёрганий.
Старый 17.05.2011, 08:15   #19
OceanBornLegend
OceanBornLegend вне форума
Аватар для OceanBornLegend
У меня такая же фигня с Greddy Profec-B II. Когда давишь в пол педали, дёргается стрелка буста и давление стравливается причём в чётком диапазоне и рывками. Когда педаль в пол такого нет. Байпас проверяли, всё ОК.
Выключил буст контроллер и ничего не дёргается. Так и езжу с выключенным
Покупал его новым, проблема появилась почти сразу.
Ревел мотор, сиденья гнулись
Toyota Chaser Tourer V '98 AT
Blitz, Apexi, HPI, Sard, Tomei, GReddy, HKS, Tein, Defi, AEM
OceanBornLegend вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2011, 11:09   #20
Alex39
Alex39 вне форума
Аватар для Alex39
OceanBornLegend Хм. таже беда и на том-же бустконтроллёре.
JZX100 1JZ-GTE БЕЛЫЙ
http://www.drive2.ru/cars/toyota/chaser ... 0/alex39q/
Alex39 вне форума   Ответить с цитированием
Про байпас 1sportsmen111 Модификация и свап двигателя 9 06.03.2014 18:02
Байпас Garrett SXC Модификация и свап двигателя 5 26.01.2013 04:29
где находится соленоид Vadim Двигатель 2 22.02.2011 05:45
Вопрос про соленоид MaXXXeD Модификация электрооборудования 3 20.08.2008 18:50
Соленоид на 1JZ-GE ROMeo Двигатель 10 03.08.2006 15:34
