12.05.2011, 12:23 | #1 | ||
Добрый день!
Наверное многие владельцы машины с 1g-gze второго поколения сталкивались с проблемой - выходом из строя катушек зажигания, они попросту растрескиваются и начинают шить куда хотят. Перематывание их изолентой помогало ненадолго. Найти родные катушки у нас очень проблемно да и стоят дорого, поэтому вышел из ситуации следующим образом: 1. Купил катушки зажигания на ГАЗ, Волга.. двухвыводные под электронное зажигание. 2. Так же потребуется ещё один комплект проводов на gze, но как то по случаю были куплены провода (тоже 3 штуки)от катушечного 1jz. Вообще, насколько я понимаю можно купить шесть проводов от трамблерного 1jz Провод приходящий на катушки был тоже переделан. Для фиксации наконечников проводов в разьемах катушек были сделаны переходники от каких-то старых советских проводов. Вообщем всё видно на фото. Езжу на них около месяца - полет нормальный. Крепление их потом переделаю на более эстетическое. |
12.05.2011, 13:16 | #2 | ||
Нормуль!)
Во сколько катухи с Волгаря встали?
Toyota Crown '2001 JZS179 2JZ-GE VVT-i Royal Saloon Four
Toyota Mark II '1988 GX81 - SOLD Nissan Liberty '1998 PM12 - SOLD Дважды ПАПА!) |
12.05.2011, 14:54 | #3 | |||
12.05.2011, 15:19 | #4 | ||
Ну ты кулибин! Правда работает как надо?
- Can any one tell me what the ects-pwr button by the stick does?
- I think someone in the camry forums said that button helps you beat mustangs. |
12.05.2011, 15:27 | #5 | |||
Работает как надо!! |
13.05.2011, 08:21 | #6 | ||
Я решил попробовать другой вариант.
ГЗЕ было можно сказать 3 серии. Первая - ставилась на 120 крауны. катушки поперк блока, 6 проводов. Вторая - на крауны (насчет маркообразных незнаю), катушки поперек блока 6 проводов. Третья - на крауны и марки, катушки вдоль блока, 3 провода. Купил катушки от 2го поколения, заказал с экзиста 6 проводов. Скоро придет площадка под катушки. Хотя проше было бы купить катушки сразу с площадкой, но - поторпился. Ну в крайнем случае - для катушек можно и свой крепеж придумать. Мои катушки в порядке, но! Не в порядке их подсвечники. Можно конечно попробовать поменять резинки, подобрать с катушек например от джейзет моторов, или еще каких то... Но, у меня было желание вынести катушки с "развала" распредвалов вообще.
Mark2 91г. E-MX83, 7M-GE - БЫЛ.
Crown 91г. GS131, 1G-GZE + torsen - БЫЛ. |
13.05.2011, 11:40 | #7 | ||
у меня тоже катушки меняны таким же образом
14.05.2011, 08:08 | #8 | |||
Я бы тоже их вынес оттуда, чтобы свечи проверять удобнее было, а то до 5й и 6й пока катухи не снимешь, не доберешься.
17.05.2011, 14:16 | #9 | ||
взял катушку 405 но в ней разьем "в катушку" наподобие как в родных.
думаю попробовать приколхозить. как то полудохлые |
17.05.2011, 14:30 | #10 | |||
Мне было проще сделать с обычными клеммами. |
18.05.2011, 03:53 | #11 | ||
А у волговских катушек плюс с какой стороны, где у тебя розовый прод они у меня шумят типа тикающего звука, а тебя?!
18.05.2011, 11:31 | #12 | |||
У себя шума от них не замечал. Кабель приходящий на катушки перепаивал мой друг, я уже не помню как там к чему, вечером схожу посмотрю, отпишусь |
20.05.2011, 02:28 | #13 | ||
а провода от трамблерного JZ по длине норм подойдут?
11.09.2011, 16:16 | #14 | ||
провода нулевого сопротивления - зачет!
11.09.2011, 16:16 | #15 | ||
17.09.2011, 16:36 | #16 | ||
"бог форума" некропостер
19.10.2011, 18:15 | #17 | ||
крутата , надо запомнить, а то у меня троит безбожно, надо делать
МARK II 1G-GZE GX-81 другого не хочу и не буду!!!
21.10.2011, 16:53 | #18 | ||
Lord Gans крутата , надо запомнить, а то у меня троит безбожно, надо делать
Делай . Я сделал как в 1 посте работает чётко и боль прошла, головная.
Cresta.GX81. 1G-GZE
31.03.2014, 18:38 | #19 | |||
установка катушек зажигания | АНДРЮХА | Двигатель | 1 | 06.12.2011 09:21 |
Диагностика катушек зажигания на Бимсе. | 129279 | Двигатель | 5 | 27.11.2011 20:18 |
Расположение катушек и ВВ проводов, 1JZ-GE | Malax | Двигатель | 7 | 16.03.2010 06:38 |
Проблема с проводами для катушек зажигания 1JZ-GTE | VaNek25RUS | Модификация электрооборудования | 15 | 03.01.2009 04:02 |
