01.11.2006, 04:02 | #1 | ||
Парни,здорово! У кого доп.стоп-сигнал на багажнике , как поменять лампочик, а вернее разобрать сам корпус, открутил я 2 болтика, а он все равно не разбирается, может он на герметик посажен, сломать боюсь.Заранее благодарен, из нефтяной столицы Казахстана г.Атырау
01.11.2006, 07:05 | #2 | ||
Машына какая?!?!
, стоп разбирать серавно не надо, фишку с лампой выташи.
Crown turbo Disel wagon LD130(Был), произошла реинкарнация в Атлет V turbo power
02.11.2006, 02:47 | #3 | ||
korea
Я в свое время разбирал, но так как у меня в спойлере есть чинить не стал. Родной доп. стопсигнал, открутил, фишку отцепил, нижняя его часть сидит на 3-4х болтах, в моем случае по кругу еще(герметично) приклеен на "сопли" - прозрачный герметик. Внутри все банально просто - диодный мост. Будет делать не уй, поченю
23.07.2007, 10:01 | #4 | ||
подскажите кто разбирал стопсигнал в спойлере ? Не могу вытащить лампу , открутил снизу два болта и с большим усилием не снимается , боюсь сломать.
продал TOURER V 100
23.07.2007, 10:43 | #5 | ||
там все на двухстороннем скотче держится, болты для красоты )))
23.07.2007, 16:03 | #6 | ||
cпасибо , так и есть.
продал TOURER V 100
15.09.2007, 04:11 | #7 | ||
Приветствую, клубчане Запарился греть мозг, как вытащить стоп сигнал из стокового туреровского спойлера, так как не горит пару секций, там есть пара шурупов, но как к ним подлезть мля.... хз кароче и так и сяк пробовал Жду советов по делу,
пс. Руки не из попы растут |
15.09.2007, 11:46 | #8 | ||
vaha
походу снимать тебе его придётся
MarkX GRX130
15.09.2007, 11:48 | #9 | ||
ат сска, не самый хороший вариант
13.01.2012, 10:33 | #10 | ||
Спойлер снят, винты выкручены, стоп не вытаскивается.... Как не сломать???
17.01.2012, 04:41 | #11 | |||
17.01.2012, 05:56 | #12 | ||
sergafan3116, погодь, я что то не вижу... Если там скотч, как его разъ...ээ..разобщить, чтобы не сломать?Очень жалко яповскую стекляшку
Добавлено спустя 22 минуты 3 секунды: Вижу, но вопрос актуален |
21.01.2012, 07:20 | #13 | ||
может ножичком широким, с краешку начать?
Салонный стоп-сигнал - HELP | RogOK | Электрооборудование кузова | 8 | 21.09.2016 02:00 |
Дополнительный стоп сигнал. | vladimir42 | Электрооборудование кузова | 12 | 07.02.2011 18:19 |
Дополниетльный стоп - сигнал | Alexsei | Электрооборудование кузова | 6 | 16.02.2009 18:19 |
Дополнительный стоп-сигнал | zloiTima | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 30 | 09.09.2007 14:22 |
Стоп-сигнал | Электрооборудование кузова | 3 | 10.02.2006 08:37 |
