13.05.2011, 16:55 | #1 | ||
Вообщем проблема:
1).Както не очень давно при включении заднего хода иногда то проподал то появлялся звуковой сигнал ЗХ, я необращал внимания, а на днях дал прокатится человеку и обнаружил что лампы заднего хода не горят, проверил лампы, целые, предохранители все тоже..... в чем проблема? 2). PRND2L(на электронной приборке) лампочка которая подсвечивает какой режим включен то гаснет то загорается.... кочки тут не причем.... машина просто заведена и она то включается то выключается..... и иногда при запуске машины табло PRND2L на приборке вообще не загорается.... Помогите кто чем может!!! Спасибо |
13.05.2011, 18:26 | #2 | ||
проверь пред. По моему gauge.
14.05.2011, 00:55 | #3 | ||
тебе надо разбирать селектор коробки и смотреть ингибитор, либо почистить и смазать там всё либо починить что сломалось, либо менять селектор.
14.05.2011, 14:47 | #4 | |||
Снял блок(Computer, shift lock control) под селектором, на схеме темные пятна похожие на нагар.... буду разбираться.... |
15.05.2011, 06:55 | #5 | ||
ингибитор это а не темные пятна на схеме
23.05.2011, 10:10 | #6 | ||
лампочки меняй. Тоже перед смертью лампочка мигала даже на P. В любом электромагазе они должны быть
24.05.2011, 06:49 | #7 | |||
на схеме обзывается 84540 SWITCH ASSY, NEUTRAL START
Mark 2 GX100-ATPQK
28.05.2011, 07:11 | #8 | ||
когда заднюю включишь пошевели селектором, у меня пошевелишь запищит и свет горит, я полагаю под ошивкой датчик фиксирующий положения рычага стоит, со временем контакты плохие становятся
Mark II JZX90
29.05.2011, 13:49 | #9 | ||
kentnik это и есть ингибитор
08.08.2011, 11:20 | #10 | ||
ингибитор - это датчик селектора?
задний стабилизатор | dumm | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 12 | 02.06.2013 01:41 |
задний стабилизатор на 115 | Sunny-42 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 10 | 23.04.2013 14:27 |
Задний редуктор | Roland G | Автоматическая и механическая коробки передач | 9 | 12.05.2011 03:15 |
Задний стабилизатор | PiT_095 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 24.04.2011 15:48 |
Задний стопак! | Sega | Электрооборудование кузова | 10 | 10.03.2006 20:17 |
