Старый 13.05.2011, 18:45   #1
kaskaderrr TC
kaskaderrr вне форума
Аватар для kaskaderrr
По умолчанию Подскажите(шумно работает 1JZ-GE) 0
Здраствуйте.
Дайти пожалуста совет.
Двигатель 1JZ-GE стал шемно работать,появился металический звук,как-будто двигатель работает без масла.
Понимаю,что не слыша,сложно поставить диагноз,но все же,из-за чего может шумно работать двигатель???
Масло меняю каждые 3000 км
Мотористы говорят,все скажем только после вскрытия,неохото лезть в движок,пробег 200 000 км
kaskaderrr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2011, 19:20   #2
sanekmark2
sanekmark2 вне форума
Аватар для sanekmark2
По умолчанию Re: Подскажите(шумно работает 1JZ-GE) 0
Друг вариантов куча! не слыша что можно сказать, сам понимаешь, как давление? может голова? может шатун, палец, колено или вообще что то другое! А насчет масла если зазор увеличился где то ,ты его хоть каждые 100 метров меняй не поможет. Шумно это как просто громче? или явно стук где то идет
jzx 110 IR-V продан. TOYOTA COROLLA 120, 3zz-fe MT
sanekmark2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2011, 10:10   #3
svr
svr вне форума
Аватар для svr
вот и у меня тоже поначалу какой то призвук появился, как будро что то подстукивало, а потом в один прекрасный день, пришел в гараж, завёл, а этот легкий призвук перерос в реальныё стук...
мне на скидку диагноз поставили... первый шатунный вкладыш
"TOYOTA-CRESTA JZX-100"
"управляю мечтой"
svr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2011, 17:23   #4
Syynak
Syynak вне форума
Аватар для Syynak
привет! мой тебе совет сними и посмотри чем ходить и гадать! сто пудов вкладыши провернуло пока стук тихий сними вал
Toyota Kresta JZX93 4WD! - есть
Honda Accord vtec - продано
Syynak вне форума   Ответить с цитированием
Ошибка 42 - не работает спидометр, не включается 4 передача rekasov Электрооборудование кузова 5 23.12.2015 20:15
Не работает Ксенон плз подскажите из-за чего Torchlight Модификация электрооборудования 1 12.07.2014 18:29
Не работает замок багажника подскажите?? cinema4drus Электрооборудование кузова 0 25.07.2013 20:28
Сервопривод работает некоректно! Подскажите пожалуйста Талгат Кондиционер, отопление и вентиляция 1 12.02.2013 13:51
Телек не работает. Подскажите плиз. Alexx RoulantG Аудио, видео и другая электроника 10 18.05.2008 03:39
