13.05.2011, 20:00 | #1 | ||
Подскажите где находится предохранитель от прикуривателя?
В кратце опишу ситуацию, решил седня поставить фм-конвертор в надежде послушать радио на родной магнитоле, но в ходе установки нечаянно замкнул провода на прикуривателе, произошло КЗ и теперь нет питания в прикуривателе и пепельнице остаться совсем без музыки не хочется))) Прошу Вашей помощи. В блоках предохранителей под капотом все ок, нашел еще по блоку слева и от пассажира и справа от водителя но проверить не успел...
видео на youtube
13.05.2011, 20:41 | #2 | ||
ну справа он и находится.... CIG кажись называется...
АЗЛК 2140-E21 323-AE82 4A-GE-GA70 1G-GTE-Z31 VG30ET-AE82 4A-GE-2107-Mark GX90-Z31 VG30E-YRV K3-VET-Chaser JZX100 tS-Vectra B-2112--->110
14.05.2011, 08:07 | #3 | ||
R.I.P.
DJ&MUSIK
он самый CIG, на 15А и проверь сам прикуриватель, то есть его нужно вытащить, с обратной стороны у него ещё один предохранитель, в виде проволки буквой Г, она очень часто перегорает, а не сам предохранитель который в ногах!!! на 110 помойму под капотом он, вобщем разберёшься, поставишь вместо перегоревшей проволочки кусок новой медяхи, собирай в обратном порядке и всё будет ГУД!!!
14.05.2011, 08:47 | #4 | ||
проволока целая
видео на youtube
14.05.2011, 12:44 | #5 | ||
R.I.P.
14.05.2011, 22:14 | #6 | ||
спасибо огромное! помогли! вот только подсветка прикуривателя и пепельницы появились после шевеления первого по середине предохранителя (может случайность)
видео на youtube
15.06.2011, 04:48 | #7 | ||
И у меня не работает прикуриватель и радио в новой установленной магнитоле (при установке радио работало, потом вдруг исчез прием волн). Не знаю, связаны ли они, но вот так... Всё остальное пашет. Предохранители в блоке у педалей целые, включая CIG на 15А.
Чтобы вытащить сам прикуриватель, надо панель разбирать? |
15.06.2011, 09:38 | #8 | |||
R.I.P.
15.06.2011, 13:26 | #9 | |||
прикуриватель | Станислав 1 | Электрооборудование кузова | 12 | 23.06.2017 04:35 |
HELP!!! не работает прикуриватель | Inspire | Электрооборудование кузова | 13 | 24.06.2010 12:48 |
Не работает прикуриватель.... | sash777 | Электрооборудование кузова | 12 | 16.08.2009 21:02 |
не работает прикуриватель((( | put | Электрооборудование кузова | 10 | 22.04.2008 17:13 |
как разобрать прикуриватель | Dodge | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 8 | 13.09.2007 10:58 |
