14.05.2011, 13:16 | #1 | ||
Вообщем очень беспокоила вибрация кузова при работе двигла, почистил свечи, БДЗ+кхх, сделал раскокс для прикола(двигатель всеж стал ровнее работать 100%)...+ обороты хх пришли в норму...
В итоге после всех этих операций вибраций стало меньше, но ониве равно остались довольно ощутимые даже на "N", открываю капот, ложу руку на двигатель, он стоит как вкопанный... Подскажите из за чего может быть? Откуда они беруца если даже на нейтрали вибрации есть а двигатель как вкопанны??
Неважно сколько лошадей, главное чтоб они все тянули в нужную сторону) svoiservis.ru
14.05.2011, 13:25 | #2 | ||
R.I.P.
GLSGCO
подухи ДВС, подухи коробки и редуктора!!! здесь копай!!!
14.05.2011, 13:45 | #3 | ||
а обороты какие хх?
14.05.2011, 14:08 | #4 | |||||
На ДВС руки ложу он колом стоит! Цитата:
14.05.2011, 17:34 | #5 | ||
а подушки ноыве или? а может вы их слишком затянули
Toyota Kresta JZX93 4WD! - есть
Honda Accord vtec - продано |
15.05.2011, 00:34 | #6 | ||
Мой случай.
Вибрация на ХХ не постоянна, подъезжаем к светофору обороты падают на ХХ потом вибрация сек. 5 (дрож на руле) вибрация проподает аж ощущение двиг заглох. Трогаемся добавляем обороты появилась вибрация и пропала. и все это в районе ХХ. Подушки думаю тут не причем. Грешу на форсы, и не равномерную компрессию. Пробег 160 тыс.
CHASER ????V
Вибрацию по кузову при включение АКпп.марк 90,3литра | Jeka77 | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 11.10.2011 04:56 |
Может ли давать вибрацию убитый верхний рычаг? | FourCam | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 25.10.2010 09:05 |
Как я победил вибрацию при торможении :) | Guver | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 24.07.2009 03:47 |
победил вибрацию | Крестыч | Двигатель | 23 | 16.10.2006 06:17 |
И снова про вибрацию двигателя! | Двигатель | 6 | 17.03.2006 17:00 |
