15.05.2011, 12:35 | #1 | ||
добрый день кто нибудь ставил аналог тойотовкой вязкомуфты -Npw ?
15.05.2011, 12:41 | #2 | ||
а как звать авто?
15.05.2011, 12:51 | #3 | ||
mark 2 100 1gz-ge
15.05.2011, 13:24 | #4 | ||
forest я мувту просто выкинул!
FORESTER SF5 EJ201 МТ5 00г
15.05.2011, 18:57 | #5 | ||
Я ставил. И пожалел. Не повторяйте моей ошибки. Муфта NPW приносит одни разочарования:
1. Бьёт. 4 отверстия для крепления просверлены криво, радиальное биение около 1 мм. 2. Внутри отсутствует ограничитель поворота регулирующей пластины. При минусовой температуре пластина уходит слишком далеко, и открывает отверстия для масла. Муфта начинает молотить по полной, пока не прогреется. 3. Не отрегулирована температура схватывания. Вобщем, муфта плохая. Брать или оригинал, aisin, или ставить электровентилятор. А NPW - деньги на ветер. |
15.05.2011, 19:39 | #6 | ||
Ставь контракт, бюджетно, и оригинал все таки. Как правило, дня 3, на проверку конторы дают... Проверить успеешь.
16.05.2011, 05:09 | #7 | |||
вот тебе viewtopic.php?f=8&t=69480
"TOYOTA-CRESTA JZX-100"
"управляю мечтой" |
16.05.2011, 06:31 | #8 | ||
спасибо за информацию,остановлюсь наверно на контрактной.
16.05.2011, 07:47 | #9 | ||
svr +1 я тоже за вертушки.
JZX100 Замена крыши на люкатую + замена центр. стойки | IPSUM 240S | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 35 | 19.10.2015 18:09 |
замена 1G-FE на 1JZ | likan044 | Двигатель | 16 | 11.02.2012 04:48 |
Замена ГУР??? | analizer | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 04.06.2008 00:08 |
Ремонт вязкомуфты на 1JZ | markovod | Двигатель | 5 | 28.09.2007 19:40 |
