15.05.2011, 13:56 | #1 | ||
Здравствуйте.Хотелось бы услышать мнение единомышленников,сколько могут выдержать давления стоковые турбины мотора 2JZ-GTE?
15.05.2011, 14:03 | #2 | ||
по моему 1,4....другой вопрос выдержит ли мотор
15.05.2011, 14:28 | #3 | ||
1.4 мотор выдерживает без проблем. на 1.4 турбины не разваливаются.
думай.
15.05.2011, 14:41 | #4 | ||
Мотор 2JZ-GTE выдерживает на своей стоковой поршневой 800 л/с.Я тоже думаю 1.3 они выдержат.Это будет примерно 400-420 л/с.
Добавлено спустя 10 минут 31 секунду: Товарищи не подскажите если я на моторе 2JZ-GTE подниму давление на стандартных турбинах до 1.4 и потом поставлю большой фронтальный кулер,не упадёт ли давление воздуха на впуске?И и на сколько примерно процентов поднимится мощность мотора? |
15.05.2011, 15:09 | #5 | ||
давление упадет только если интеркулер дырявый будет. а мощность может увеличиться только из за немного меньшей температуры воздуха.
и кстати на давлении 1.3 в лучшем случае будет 380лс. но это на сток мозге невозможно.
думай.
15.05.2011, 15:14 | #6 | ||
НА стоковых мозгах примерно какая мощность будет?Сколько стоит тюненый мозг?
15.05.2011, 16:57 | #7 | ||
На стоковом мозге будет околостоковая мощность. ))) Т.к. с фронтальником, и трассой турбины крутят по 0.9. (им дишится легко в большими впусками и выпусками). Вообще на сток мозгу бустконтроллер может принести больше хлопот из за отсечки по бусту.
Но судя по всему у тебя сток кулер и сток выпуск (предпологаю). Разницу ты заметишь думаю. Поднять на сток мозге можно на 0.9-1-1.1 Но лучше поставь фронтальник и выпуск, приход будет почти такойже.
Чищу гараж! viewtopic.php?f=7&t=112574
15.05.2011, 17:25 | #8 | ||
боюсь,от 1,4 им поплохеет)))
а от кулера ты большого прихода не стокбусте не почувствуеш,боюсь даже никакого не почувствуеш))) |
15.05.2011, 17:29 | #9 | |||
Gimme Fuel, Gimme Fire, Gimme that which I desire
15.05.2011, 18:07 | #10 | ||
откуда такая вера в выхлоп? неужели он сильнее буста?
мой совет ставить мозг прошитый под сток. потом перешить можно по мере добавления новых деталей. чип на турбо дает очень хорошо.
думай.
15.05.2011, 18:21 | #11 | |||
Сильне не сильнее, но ставить буст без выхлопа как то неправильно чтоли
15.05.2011, 18:37 | #12 | ||
хз. но на аристе мы ставили 80мм даунпайп. и буст не вырос. а вот бустконтроллером выставили 1.2 все поехало.
машина не моя. у меня все по другому работает
думай.
16.05.2011, 23:40 | #13 | ||
Скажу так, у нас есть марк гонял со сток турбинами на давлении 1.6, система наддува была переделана из секвентала в параллель, турбины умирают за месяц...... машина валит, мотор живой, правда есть вероятность что турбина если развалится, потащит мотор за собой.....
UNDER CONSTRUCTION
16.05.2011, 23:58 | #14 | ||
я как понял за бочу разговор идет,так он прошлый сезон с таким бустом отьездил и мотор живой
17.05.2011, 01:12 | #15 | ||
Aleksei ну на дуеш ты больше 1кг и что? смысл? твоя электроника все равно этого не увидит. если ввтий мотор, считалка может и просчитает, но тут закончатся форсунки и снова стопр.
поэтому лучше поставить толковую трассу, кулер, хорошие фильтры и настроить буст на 1кг не более того. основной приход будет в том, что мотор будет быстрее выходить на свою мощность. как-бы что на стоковой трассе с бустом, что с тюненой, ты придеш к единой мощности Х на 1кг буста, но во втором случае(с трассой) ты достигниш значительно быстрее этой величины. если сравнивать короллу и турер. вроде в двоем разгоняються до 180кмч, но ТУРЕР быстрее, а каролла значительно медленнее.
17.05.2011, 05:53 | #16 | |||
[quote=ИльяKLIM]
Сильне не сильнее, но ставить буст без выхлопа как то неправильно чтоли [/quote:1yi26ut9] пока нормального вдоха выдоха не сделаю о буст контроллере вообще думать не хочу... у меня только выхлоп полностью на 80мм дует стабильно от 0,85 до 0,9.
17.05.2011, 13:23 | #17 | ||
Благодарю за совет.Буду делать один кг,поставлю фронтальный куллер,сделаю трассу на 85,а лучше на 90 прямо от турбин и что-нибудь придумаю с впуском.
17.05.2011, 13:44 | #18 | ||||
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: Цитата:
зачем тебе такая трасса. найди Hi-power на 85мм. заглаза хватит, слишком большая трасса будет под балкой низко проходить и один черт, ее замнеш
17.05.2011, 14:05 | #19 | ||
Я собираюсь построить на базе тойоты кроун в 141 кузове на раме,машину с мотором 2JZ-GTE и с механикой R-154.Собираю понемногу сведения,советы и всё полезное что мне может помочь в моей дальнейшей работе.С мотором 1JZ-GTE с механикой R-154 ,я знаком,ещё когда
,у меня был чайзер, сейчас хочется что-то более серьёзное. |
17.05.2011, 14:31 | #20 | |||
???? jzs 161 Aristo 2JZ-GTE!
Apexi,HKS RS,GReddy,FUJITSUBO Legalis Super R,JIC,Juran,TRD,Blitz Racing Meter. Connoisseur No.51C |
Давление в рейке.....Какое????? | Левон | Модификация и свап двигателя | 20 | 29.11.2012 14:41 |
Какое давление должно быть | Double | Техническое обслуживание и ремонт | 6 | 26.09.2008 02:58 |
Какое давление в топл. рампе на 1JZ-GTE? | FourCam | Двигатель | 4 | 12.06.2008 08:45 |
Какое давление качать в yokohamu? | Xkolll | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 8 | 15.03.2007 09:08 |
Какое давление буста у вас зимой? | FourCam | Двигатель | 21 | 03.02.2007 18:20 |
