15.05.2011, 23:05 | #1 | ||
Все привет!
Такая проблема у меня появилась некоторое время назад, при развороте, или сильном повороте налево ( во время парковки, при езде по дворам и т.п.) машина как бы перешагивает, как будто левое колесо то ли подклинивает, то ли становится как то не так. у кого какие мысли? шаровые, сайленты все живое. Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд: Добавлю еще вот что, есть вибрация при разгоне от 20 до 25 км в час, ощущается в ногах пассажира, т.е. это не кардан и не колеса, при повороте направо и наборе скорости ( нагрузка идет больше на левое колесо) вибрация чувствуется более явно, грешу на привод. Могут быть эти 2 проблемы как то связаны? Пробовал на вывешенном колесе вывернуть руль влево и покрутить, каких либо закусываний не почувствовал. Может по тому что без нагрузки? Нужны ваши мнения
Mark2 105, 1JZ-gE, Grande Four G
16.05.2011, 01:08 | #2 | ||
развал скорее всего. на марке так было,сделал развал,пропало, на чайзере тож самое. был витц, проблема такая же,поехал на развал, мастер проверил,говорит норм развал. я ему рассказал про проблему,он говорит,что резина такая...не помню как он там мне объяснял,но после смены резины проблема ушла
Пешеход
16.05.2011, 09:53 | #3 | ||
Развал?У меня развал вроде в норме, машину никуда не тянет, резину не ест, руль отпускаешь-едет прямо. И такая же котовасия на зимней и на летней резине.
18.05.2011, 08:39 | #4 | ||
в прошлом году купил резину даплоп поставил назад. В этом году хотел свежую резину поставить вперед. В результате на скорости 30-40 км/ч биение. перекинул даплон назад всё нормально стало. смотри резину
18.05.2011, 08:56 | #5 | ||
Kolamba
У тебя может диференциал заварен?
CRESTA JZX-100 EXCEED
CRESTA 100 ROULANT CRESTA 90 Super Lucent |
18.05.2011, 09:13 | #6 | |||
19.05.2011, 23:08 | #7 | |||
21.05.2011, 09:20 | #8 | ||
ILI я так понял речь о передней оси?
У меня снова есть подпись! Когда то меня её лишили здесь!
21.05.2011, 16:07 | #9 | |||
21.05.2011, 17:24 | #10 | ||
Kolamba ну просто ILI тебе про заварку написал, вот я и удивился! А! У тебя ж 4вд!
23.05.2011, 19:08 | #11 | ||
У меня такая же проблема , что лето что зима одинаково прыгает
Mark II 90 1g-fe -был
Тойота Эстима - есть Живя прошлым, познаёшь только то, что утратил, и теряешь то, что ещё не нашел. ? ? |
"машина зависает" | maximus-krk24 | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 25.03.2010 03:39 |
