Старый 15.05.2011, 23:37   #1
Flow TC
Flow вне форума
Аватар для Flow
По умолчанию [100% баян] Траблы с 1JZ-GTE 0
Всем привет!
Поиск юзал. Не нашел, но уверен, что было...
Проблема:
В общем сегодня тупо пропала динамика разгона, когда жмешь тапку в пол движок чуть тупее обычного разгоняет машину до 2500-3000 оборотов, после тупеет еще сильнее и динамика напоминает мне мой 1g-fe бимс на 110ом, ну может на крапаль лучше... Не слышен свист турбины вообще (раньше был, сейчас пропал), на любых оборотах, буст пока не мерял... Так же заметил жесткие переключения коробки при газе в пол... Всё случилось внезапно. Вчера ехала - сегодня не едет...
Предыстория: сварили мне трассу от турбин, заварили редуктор... Когда забрал машину, динамика разгона была лучше процентов на 10 по ощущениям, ехала хорошо, легко срывала колеса в букс... Ехал, ехал я, потом резко заклинил газ (обороты ушли в красную зону), я нажал торомз, потом педаль газа ногой с обратной стороны нажал, не помогло, потом попытался переключиться на нейтраль, но случайно, на доли секунды переключился на R , машина начала тормозить с дымом (скорость была около 120км\ч) ... После воткнул нейтраль, съехал на обочину, заглушил, завел, обороты всё равно в красной зоне, нажал пару раз на педаль газа, всё вернулось на места... Машина после этого ехала нормально, больше такого не было...
На слудующий день я покатался под дождем в пробке, обнаружил в хлам убитый аккум - если работают дворники, печка и машина на тормозе, то всё, крах - табло сперва показывает неисправность ТRС, потом всего остального от печки до... Ну вот, в этот день я не топил, динамику разгона не проверял....
Сегодня решил выдвинуться на дрифт, и тут я и заметил проблемы....
Drive your dream
TOYOTA MARK II JZX110 iR-V '00 Candy
Flow вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2011, 00:58   #2
excel
excel вне форума
Аватар для excel
По умолчанию Re: [100% баян] Траблы с 1JZ-GTE 0
а теперь (R)ракета!!! жестоко.проверь компрессию,автомат протестируй (как в книги).щетки в генераторе и те выхватели.. очень дорогая ошибка.
excel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2011, 17:59   #3
Flow TC
Flow вне форума
Аватар для Flow
А как тестируется автомат? Я букварь к этой машине еще не успел купить. Пинков при переключениях как не было, так и нет.... А при чем здесь компрессия? Ключевое - машина ехала нормально после этой ошибки...
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Вообще, если умер корабас, я только рад был бы... Повод воткнуть r154...
Добавлено спустя 8 часов 27 минут 51 секунду:
up
Drive your dream
Старый 16.05.2011, 18:23   #4
Станислав 1
Станислав 1 вне форума
R.I.P.
Аватар для Станислав 1
Flow
Сообщение от Flow
хорошь предков на бабло разводить
Станислав 1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2011, 18:39   #5
Flow TC
Flow вне форума
Аватар для Flow
Станислав 1, блин, я же тебе не говорю: хорош жену на бабло разводить, работай. Я работаю, например. Лучше что то по делу бы посоветовал. Флудер.
Drive your dream
Старый 16.05.2011, 18:52   #6
Каскадер МайкЪ
Каскадер МайкЪ вне форума
Аватар для Каскадер МайкЪ
Че значит газ заклинило? Педаль провалилась в пол сама что-ли?
Каскадер МайкЪ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2011, 19:14   #7
Станислав 1
R.I.P.
Flow
акум может и не дохлый, а гена моросит, спалил мост диодный.
с коробкой ничего не случилось, а редуктор после заварки проверь!!!
короче гену меняй или делай, и всё вернётся в русло!
У тебя вобщем нет номального рабочего напряжения, от сюда весь трабл!!!
Старый 16.05.2011, 19:33   #8
Flow TC
Flow вне форума
Аватар для Flow
Сообщение от Каскадер МайкЪ
Нет, я топил в пол, потм педаль вернулась на место, а дросель был всё равно открыт по максимуму.
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
Сообщение от Станислав 1
Flow
Я тоже смотрю, что коробка жива. Не пинает, не толкает, переключается на месте вовремя. Расскажи ка мне подробно про диодный мост? Мне вот всё же кажется, что проблема в акуме т.к. эти траблы с напругой и раньше были, просто в меньшей степени, да и печку я включил с дворниками первый раз на этой машине... Ну а проверить что сдохло аккум или гена - дело двух минут... Завтра проверю, скажу...
А что с редуктором могло быть? Машина едет, значит он цел?))
Drive your dream
Старый 17.05.2011, 04:09   #9
Excursion
Excursion вне форума
Аватар для Excursion
Сообщение от Flow
Сообщение от Flow
ИМХО коробка
Фрики сгорели, коробка буксует.
Поэтому не едет и не бустится.
Excursion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2011, 05:06   #10
Станислав 1
R.I.P.
Flow
со 110 воткни в кресту акум и проверь,
диодный только после вскрытия, здесь кака.
редуктор вывеси, и погазуй, шумы есть там или нет?
Старый 17.05.2011, 09:31   #11
Flow TC
Flow вне форума
Аватар для Flow
На кресте клемы большие, на марке маленькие. С редуктором всё в порядке. Проще заменить коробас на контрактный чем менять фрики, если что?
Drive your dream
Старый 17.05.2011, 10:10   #12
Станислав 1
R.I.P.
Сообщение от Flow
+100
если пинков нет, пока ездий так!!!
Старый 17.05.2011, 10:58   #13
Excursion
Сообщение от Flow
Канешно.
Масло то поменять в коробасе, как полконтрактной коробки выходит
Старый 19.05.2011, 16:54   #14
Flow TC
Flow вне форума
Аватар для Flow
Так, с коробасом поигрался.. Нормально с ним всё, на нормальных оборотах переключатся, на пауэре очень слабые толчки при смене скоростей есть, но это всё фигня... Уровень декстрона немного нижу минимума упал, на днях далью, авось поможет... С генератором и акумом пока не каврылся...
Добавлено спустя 6 часов 13 минут 57 секунд:
up, чтоли
Добавлено спустя 21 час 56 минут 54 секунды:
Ну в общем по порядку: долил жижи в коробас, машина начала ехать лучше, но всё ранво овощ овощем... Дело в общем явно не в коробасе т.к. даже на первой передаче проблема есть, машина не едет. Генератор проверил, состояние не айс, но еще живой... аккум пока не менял... Турбины сухие... У меня такое чувство, что просто нет буста. Турбины не дуют... Буду смотреть воздушную трассу еще сегодня...
Drive your dream
Старый 19.05.2011, 17:04   #15
Excursion
Flow
Открой капот возьмись рукой за патрубок резиновый на интеркулер который.
И дроссель на полную до отсечки и буст почувствуешь иль где сорвало услышишь.
Старый 19.05.2011, 17:07   #16
Flow TC
Flow вне форума
Аватар для Flow
Да нехрена не слышно из за прямотока, а так вообще какой может быть буст на парковочной передаче или нейтрале?))
Кстати, стояночный тест коробки показал всего 2100 оборотов, но у меня нет ручника(ножника), он не работает... Получается движок не развивает нужной мощности.... Хм... Не нравится мне это...
Drive your dream
Старый 19.05.2011, 17:41   #17
Excursion
Flow 0,3 вроде гдет показывает, чот не смотрел.
Это же такой атракцион для зевак, говоришь держи патрубок и дросселем тапку в пол.
Да и так визуально видно как патрубки раздувает на отсечке.
Старый 19.05.2011, 23:07   #18
Flow TC
Flow вне форума
Аватар для Flow
Проблему нашли! Всем спасибо! Оказалось просто в кульке дырка размером с кулек... xD
Drive your dream
Старый 20.05.2011, 07:21   #19
unknown
unknown вне форума
Аватар для unknown
жесть
Старый 20.05.2011, 14:36   #20
Flow TC
Flow вне форума
Аватар для Flow
ХЗ... почему жесть? Всё ухуенно ведь. Всё что ломается, всё к тюнингу.
Drive your dream
Траблы грм компрессия vvt-i Marinka Aristo 2 07.08.2014 09:43
траблы с автоматом Iurii Автоматическая и механическая коробки передач 3 08.07.2012 09:46
траблы с переключателем АКП Автоматическая и механическая коробки передач 1 03.09.2009 02:39
траблы с тонировкой! Светлый Правовые вопросы 124 05.09.2007 07:18
