Старый 16.05.2011, 10:27   #1
RogOK TC
RogOK вне форума
Аватар для RogOK
По умолчанию генератор или аккумулятор? 0
И так, имеем марк 90, суть проблеммы в том что при заводе стартер крутить но не заводит...прикурил- поехал.... доехал по своим делам, в боксе заярдил аккум- завелся сам- покатался и поставил на стоянку! два дня к машине не подходил! сегодня пытаюсь завести и снова- стартер пытается крутить но не заводит! что это? аккум или генератор?
если мысля проверить на ближайщих выходный- завести и отключить аккум и включить музыку и фары- если горят- значит аккум мертвый, если не горят- значит генератор!
А вы что думаете по этому поводу?
skyline ER33 RB25DE- продан
mark 2 JZX90 1JZ-GE Grand- есть
RogOK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2011, 11:21   #2
Alex2951
Alex2951 вне форума
Аватар для Alex2951
По умолчанию Re: генератор или аккумулятор? 0
Друг, пока у тебя машина не завелась - она живет от аккома. У тебя убитый он-заряд не держит. Меняй батарейку.
JZX90, АТ, [s:25mtfy82]1JZ-GE[/s:25mtfy82], [s:25mtfy82]теперь 1JZ-GZE[/s:25mtfy82] -умер.
Буду свапить: 1UZ-FE; MT; Twin Charger (SC14); буст 0,5; к лету
http://tourerv.ru/forum/blog.php?u=18336
Alex2951 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2011, 11:31   #3
RogOK TC
RogOK вне форума
Аватар для RogOK
Сообщение от Alex2951
А может все таки генератор! пока ехал при убитой гене заряд идет от аккума же- приехал заглушил- весь заряд пропал пока ехал с музыкой и фарами- может такое быть?
Старый 18.05.2011, 04:10   #4
Alex2951
Alex2951 вне форума
Аватар для Alex2951
Сообщение от RogOK
Ты пишешь, что 2 дня к машине не подходил - акком (если он даже подсел) за это время "отдохнул" бы и стартер крутанул. Заведи машину, скинь минус с аккома - если генератор нормальный, то машина не заглохнет. А так, скорее всего, и будет. Потом берешь бабки и едешь в магазин за батарейкой.
Или поменяйся с кем нибудь батарейками на пару дней.
Старый 19.05.2011, 17:19   #5
129279
129279 вне форума
Аватар для 129279
Подсоедини тестер,да померь напряжение
P.S. 64 августа
129279 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2011, 18:28   #6
JDM156
JDM156 вне форума
Аватар для JDM156
скорее всего утечка тока. такая же проблема возникла((
JDM156 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2011, 22:39   #7
RogOK TC
RogOK вне форума
Аватар для RogOK
В общем поменял аккумулятор и проблема ушла! Заводишься на ура теперь- ну оно и понятно! Делал так- купил аккум- поставил- завел- снял минус- машина не глохнет- включил музыку и фары- работает- одел минус обратно- счастье=)
Старый 21.05.2011, 21:21   #8
129279
129279 вне форума
Аватар для 129279
Порядок
P.S. 64 августа
Старый 22.05.2011, 06:11   #9
Alex2951
Alex2951 вне форума
Аватар для Alex2951
Сообщение от RogOK
счастье=)
Как надо мало для счастья...
Добавлено спустя 55 секунд:
Сообщение от JDM156
-а это как?!
Старый 26.05.2011, 20:09   #10
trance
trance вне форума
Аватар для trance
замыкание в проводке
toyota chaser
trance вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2011, 18:32   #11
krsk_jz
krsk_jz вне форума
Аватар для krsk_jz
На заведеной не стоит клему с аккумулятора снимать. Скачек напряжения будет , может что нить подгореть.
krsk_jz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2011, 07:13   #12
dimon.ru
dimon.ru вне форума
Аватар для dimon.ru
При замене АКБ нодо обязательно тестить генератор на ток зарядки, в поиске тут есть темы. В противном случае если генератор дает малый ток зарядки АКБ приходит хана.
CHASER ????V
dimon.ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2011, 16:03   #13
RogOK TC
RogOK вне форума
Аватар для RogOK
Сообщение от dimon.ru
Месяц уже езжу- полет нормальный- заводится как положено- всегда на заведенном фары горят и музыка играет- если бы гена не работала- этот аккум думаю уже умер бы за месяц
Аккумулятор на 1G-FE Флай Двигатель 9 28.05.2011 19:21
аккумулятор WaterOfLove Электрооборудование кузова 28 07.03.2011 20:13
Аккумулятор на 1g-fe! svbolo4 Электрооборудование кузова 2 16.02.2011 10:46
Аккумулятор vitaliy20 Электрооборудование кузова 7 18.03.2007 09:48
Генератор или аккумулятор? Электрооборудование кузова 5 16.08.2005 05:03
