Старый 16.05.2011, 15:54   #1
ВОЛОДЯ 1313 TC
ВОЛОДЯ 1313 вне форума
По умолчанию СТУК В ДВИГАТЕЛЕ 0
пик стука на 2000 оборотах примерно не важно холодная горячая ,подскажите мастера хорошего моториста или кто может распознать пожалуйста
ВОЛОДЯ 1313 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2011, 17:18   #2
mim
mim вне форума
Аватар для mim
По умолчанию Re: СТУК В ДВИГАТЕЛЕ 0
ну как минимум можно женьку с чурилова попросить чтооб послушал . может ууслышет чего . а так . приехал бы навстречу . люди послушалибы
...когда государство от тебя что то хочет,оно называет себя Родиной !
mim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2011, 07:39   #3
alex_200
alex_200 вне форума
а что тут слушать шатун провернуло, заказывай контрактный двиг пока не все заразились радиацией
alex_200 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2011, 12:57   #4
ВОЛОДЯ 1313 TC
alex_200а ты шутник))))
Старый 17.05.2011, 13:11   #5
Станислав 1
Станислав 1 вне форума
Аватар для Станислав 1
ВОЛОДЯ 1313
вполне возможно что вкладышь провернуло, слушай снизу на яме,
масло как, на уровне?
может клапан стучит!!!
Станислав 1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2011, 18:57   #6
alex_200
alex_200 вне форума
Если стук нарастает с повышением оборотов то к гадалке не ходи шатуны, голова не так стучит...
Старый 18.05.2011, 16:00   #7
Syynak
Syynak вне форума
Аватар для Syynak
лучше не гадай! сними двигатель пока не поздно. расточи вал и ставь обратно. бывало не скоко раз у мя такое.
Toyota Kresta JZX93 4WD! - есть
Honda Accord vtec - продано
Syynak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2011, 16:27   #8
lexaolenev
lexaolenev вне форума
Аватар для lexaolenev
снимай,разбирай и смотри.если провернуло растачивай вал,меняй шатун и будет тебе счастье.
lexaolenev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2011, 15:41   #9
ВОЛОДЯ 1313 TC
спасибо парни
Старый 20.05.2011, 18:34   #10
Fobos
Fobos вне форума
Аватар для Fobos
скинь ремень, покрути навесуху, может там что то ?. У меня такое же было, а пик на 2000, потому, что дальше из за шума дигла не слышно. Скинул ремень, а он весь в заломах, заменил и все ок.
Fobos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2011, 21:21   #11
129279
129279 вне форума
Аватар для 129279
погодите,может не понял чего...
как это провернуло вкладыш
если его проворачивает,то по идее двигатель должен заклинить....поправьте если ошибаюсь
ВОЛОДЯ 1313
приношу извинения,что не в своей теме,но у меня другая ситуация,
позавчера поменяли сальник задний коренной и масло в движке, и появился небольшой легкий рокот((((
с увеличением оборотов не усиливается,просто учащается.....
звук похож на (если кто ездил на классике отечественной знаком) плохо натянутую цепь (вообщем как-то так)...........
вот теперь сижу и думаю это масло паленое такое попалось,или бенз,а может что прикрутить забыли......
звук доносится из 6 цилиндра (Бимс) и никак не могу понять снизу или сверзу (звук глухой не звонкий)
что-то не охота машинку продавать
заранее благодарен всем откликнувшимся
P.S. 64 августа
129279 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2011, 23:58   #12
lexaolenev
Сообщение от 129279
ВОЛОДЯ 1313
когда проворачивает вкладыш не обязательно клинит. а по твоей теме.нужно смотреть где разбирали.может маховик не протянули или бублик.
Старый 23.05.2011, 05:22   #13
129279
129279 вне форума
Аватар для 129279
А на что похож звук не затянутого маховика или бублика и чем это черевато?
Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд:
Мои предположения что это не бензин,слышал что у Бимсов всегда проблема с 6 цилиндром,там типа всегда масленое голодание,хотя ни разу не доводил до такого чтобы уровень падал до минимума ......
P.S. 64 августа
Стук в двигателе 1 JZ-GTE ! Что это за стук такой?? HElP! Slava65region Двигатель 15 13.06.2015 10:10
Стук в двигателе saen Двигатель 7 17.08.2011 05:35
стук в двигателе zakzak Двигатель 7 19.06.2009 08:54
