17.05.2011, 06:23 | #1 | ||
авто марк 2 , 93 год, ТРК , АБС. Провода АБС оторваны но лампочка не горит , все отлично. но переодически начинает мигать OD/OFF и авто не едет. Трогаеться со 2рой передачи , не дает поднимать обороты свыше 3к , и обороты с 2х до 3х тыш набирает ооочень долго ,а дальше вообше не набирает. поузнавал сказали датчик скорости в коробке, как думаете поможет ли замена ? или стоит выдернуть для начала предохранитель АБС ?
Chaser Tourer V JZX100 - Ждем 1jz gte + R154 !
17.05.2011, 08:10 | #2 | ||
раз мигает
значит есть ошибка если ошибка датчика скорости то следовательно его и менять или проводку к нему смотреть |
19.05.2011, 05:18 | #3 | ||
Поменял датчик скорости в коробке, не помогло совершенно снял табло пошевелил тамошний датчик , тоже ноль эмоций фунт презрения масло свежее , фильтр чишенный , масло новое О_о
Добавлено спустя 1 час 43 минуты 9 секунд: приобретенна контрактная коробка , будем менять есть у когонибудь подробный отчет о замене ?) указанием всех "подводных камней" и подвохов о замене ?) буду преблагодарен !
19.05.2011, 13:50 | #4 | ||
21.05.2011, 05:20 | #5 | ||
не хотелось бы менять коробу , птому надеюсь что кто нибудь подскажет что за ерунда это еще бывает на L-ке пожогаеш, подрифтиш, подымиш и он перестает тупить что делать даже не подозреваю
21.05.2011, 05:52 | #6 | ||
R.I.P.
Сделай самодиагностику, че гадать-то
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
23.05.2011, 07:48 | #7 | ||
ездил на диагностику, все как положено с компом и тестером хитрым , он сказал все зашибись ехай катацо
Добавлено спустя 26 секунд: а она все так же тупит
31.05.2011, 06:07 | #8 | ||
была такая же проблема еще на атмо марке, диагностика показала ошибку соленойда на акпп,заказал с япии,поменял,ноль эмоций.вылечилось заменой акпп.
JZX100 MT GT2835 PFC
Harrier MCU35W |
31.05.2011, 06:56 | #9 | ||
эхх видимо придться так же лечить ото на этой уже дожогался и она бьет
Нетрадиционный вопрос по Марку | Ацкая сотона | x81 | 10 | 30.04.2012 16:46 |
Вопрос По марку и по чайзеру | andrious | Выбор автомобиля | 21 | 26.08.2010 05:40 |
Вопрос по марку 90 | Rodeo | Электрооборудование кузова | 6 | 12.06.2010 08:17 |
Несколько вопросов по марку JZX91 (АКПП, ГУР и т.д.) | Katyshevskiy | Автоматическая и механическая коробки передач | 12 | 12.05.2010 11:15 |
