17.05.2011, 12:58 | #1 | ||
Голову уже сломал, поставил светодиоды в задние поворотники 18W сопротивление не знаю, естественно поворотники стали мигать часто, пользуясь статьей http://www.speedfreak.ru/forum/viewtopic.php?id=5314
режу седьмую ногу вообще перестает работать, беру другое реле тоже режу ногу, работает без изменений оч часто мигает. Объехал все точки в мск по светодиодам, реле под них никто не продает. Принимаются любые мысли
18.05.2011, 18:01 | #2 | ||
так ты реле такое же брал? российское?
In JZ We Trust
18.05.2011, 18:56 | #3 | ||
НЕА .ОТ ЕВРОПЕЙЦА НО ТАМ ПОЛНАЯ КОПИЯ КАК НА ФОТКИ
19.05.2011, 08:14 | #4 | ||
и микросхема такая же?
In JZ We Trust
19.05.2011, 10:01 | #5 | ||
вот такой микрочип там
19.05.2011, 19:06 | #6 | ||
завтра отрую реле попробую сам!
In JZ We Trust
03.06.2011, 18:49 | #7 | ||
7ую ножку правильно нашел? Они считаются по кругу.
11.06.2011, 08:42 | #8 | ||
А не судьба сопротивление в цепь поставить?
М-412
М-2141 Спринтёр Короллка Маринка Чайник Танк-2121 Таз-2106 MARK II 81 |
22.06.2011, 11:10 | #9 | ||
купил энергомашовское реле специальное под светодиоды тоже не работает
от безысходности купил в тазовском магазине чисто российское, заработало как надо безе переделок, только тикает тихо очень
25.05.2014, 07:37 | #10 | ||
Тема ап, тоже столкнулся с такой проблемой.
При замене ламп на светодиодные, поворотники стали импульсивно мигать. Аварийка работает нормально. Кроме колхоза в виде сопротивления и подключения доп ламп накаливания? Есть вот такое http://shop.bi-led-light.com/index.php? ... cts_id=297 Есть такая тема http://umat.ru/2013/05/13/toyota_relay_tur/ В электрике не особо, кто делал расскажите. |
26.05.2014, 16:12 | #11 | ||
вешать сопротивление ? так какой смысл тогда от светодиодов
MARK 2 GX90. 1G-FE prosport 1g-fe --- 1jz-gte vvt-i, torsen
РЕЛЕ ПОВОРОТОВ | андрюха52 | Электрооборудование кузова | 20 | 09.06.2014 18:05 |
Подключение под-святителей поворотов к туманкам | ASSbelgorod | Модификация электрооборудования | 5 | 11.11.2012 13:12 |
Реле указателя поворотов | BOP | Электрооборудование кузова | 1 | 10.11.2011 13:37 |
Указатели поворотов! | Hurmful | Электрооборудование кузова | 1 | 07.07.2011 17:49 |
на марке GX81 сдох переключатель поворотов | Nish | Электрооборудование кузова | 2 | 14.08.2007 18:13 |
