Старый 18.05.2011, 12:13   #1
teemaster TC
teemaster вне форума
Аватар для teemaster
По умолчанию подскажите как поменять сальник в редукторе 0
машина 90 марк(задний привод),потек сальник привода в редукторе,хочу поменять сам,в ближайшее время буду трясти подвеску сзади и вот думаю заодно сальник поменять раз уж все равно все разбирать,так вот с этим вопрос как правильно его менять(этот сальник)
как бы я думаю что схема такая: откручивается привод от фланца,фланец вытаскивается(вот тут основной вопрос можно ли его спокойно вытащить и поставить потом на место,есть ли там какие то метки или определенные положения фланца,не получится ли воткнуть его на место НЕ правильно),меняется сальник и все собирается в обратном порядке!
подскажите кто проделывал данную процедуру,какие тонкости,просто на самом деле все могу сделать сам но вот по поводу фланца не уверен и планирую сдаваться в НИМС)))
teemaster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2011, 12:22   #2
Станислав 1
Станислав 1 вне форума
Аватар для Станислав 1
По умолчанию Re: подскажите как поменять сальник в редукторе 0
teemaster
впринципе ты всё уже описал, только поставь метки на месте соединения привода и фланца,
проведи линию помадой губной например, чтоб потом собрать правильно,
когда открутишь болты, привод отодвинь в сторону, и ломиком, выбивай фланец,
уберёшь старый сальник, ставишь новый и собирай в обратном порядке.
Меняй лучше оба, и поменяй масло в редукторе!!!
Станислав 1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2011, 12:33   #3
teemaster TC
тоесть положение привода относительно фланца обязательно сохранить?
фланец помечать как то надо или он просто вытаскивается и засовывается обратно потом?
надо ли смазывать рабочую поверхность сальника чем нибудь?
Старый 18.05.2011, 13:02   #4
Станислав 1
teemaster
рабочию смажешь трансмиссионкой, когда масло будешь менять!!!
Сообщение от teemaster
обязательно!!! чтоб небыло вибрации потом!!!
главно с приводом, ну и примерно же будешь знать как он стоял до снятия, так и воткнёшь обратно!!!
масло лей с классом GL-5
вобщем, делай так, поездишь, заезжай на яму, пока масло в редукторе горячее,
сливай его, попутно, откручивай привода, когда сальники сдёрнешь уже старые,
заливай новое масло, 1 литр туда идёт, ну и грамм 10 оставь на новые сальники!!!
Старый 18.05.2011, 17:50   #5
teemaster TC
понял спасибо большое за консультацию!буду заниматься!если не получиться поеду в НИМС)))
Подскажите на каком редукторе будет больше максималка? Arkon Автоматическая и механическая коробки передач 11 21.03.2012 18:59
Сальник потёк, подскажите... P Автоматическая и механическая коробки передач 29 28.02.2012 14:10
Меняем сальник на на переднем редукторе jzx 105. отчет. Leva Подвеска, рулевое управление и тормозная система 0 07.07.2011 13:50
Передний сальник коленвала. Подскажите. Yurran Двигатель 5 06.04.2009 19:30
Сальник в редукторе! Seryoga_SSS Подвеска, рулевое управление и тормозная система 21 30.09.2008 04:15
