18.05.2011, 17:23 | #1 | ||
Всем привет! Интересует такой вопрос: Хочу поставить в 90 кресту саб в полку и под него закрытый ящик смонтировать литров на 20! Кто-нибудь ставил? Влезет он туда? А то поискав я только нашел статьи про установку 12 во ФРИ... ширина полки позволит его туда запихнуть да еще и прикрутить?!
CRESTA GX90 1G-FE 5MТ -> 1JZ-GTE+R154
19.05.2011, 07:01 | #2 | ||
В мой 90 чайник влезает ящик около 26 литров между полкой и бензобаком, в кресту тоже должно влезть. Снимай защиту и промеряй, все реально. И не забудь обратить внимание на монтажную глубину динамика, там по глубине ограничение будет.
Chaser Avante 1G-FE "94
19.05.2011, 07:26 | #3 | ||
postovoy
+1 Сделал себе ЗЯ на 27 литров, под 12 саб! Все вошло как родное
Mark2 GX90 1G-FE МКПП W55
20.05.2011, 07:53 | #4 | ||
про глубину уже понял что ее категорически не хватает придется кольца под динамик ставить. по ширине полки 12-ка четко встает? можно подлезть и прикрутить дин как следует особенно возле стекла? стоп понятно на выброс
postovoy ты же из новосиба! можно у тебя в живую глянуть как он там сидит?
20.05.2011, 08:00 | #5 | ||
прикрутить можно, только используй болты под шестигранник, они и утапливаются и прикрутить можно маленьким ключиком
Mark 2 93г. gx-90. 6,5 лет - полет нормальный.
20.05.2011, 09:31 | #6 | ||
спасибо за совет!!! надо полазить по гаражу поискать
23.05.2011, 09:01 | #7 | ||
Привет! Честно не знаю как у кресты с местом и расположением между полкой и багажником (зрительно не видел) но предполагаю, что так же как и на марке
Ну так вот в прошлом году замороился на эту тему, прошерстил, форум, интернет и пришел к выводу, что строим закрытй корпус на 20-25 литров, саб 10 (больше во всяком случае у меня не получилось туда впихнуть, да и не надо оно),копался неделю но вечерам в итоге получился короб который четко встал между баком и полкой и кольца ни какие под динамик не делал. Единственное промумукался с полкой когда её пили, что бы динамик встал ровно + сам короб, а с верху положил полку из фанеры обтянутую карпетом к которой дополнительно прикрутил сам корпус саба. Так, что читай форум Инсталяции + линейка, лобзик, куча инструментов и куча терпения (пока свой делал несколько раз корпус перекраивали а в итоге последний вариант слепили буквально за пару часов.
Есть только один флаг, и он черный, как черны наше сердца!
23.05.2011, 19:50 | #8 | ||
Привет. Выкладывай примерные чертежи своего чудо бубна)
Приму в дар любые стрелочные панели, коцаные фонари для экспериментов с переделкой на диоды.
Свап под ключ http://vk.com/swap_lab |
24.05.2011, 09:26 | #9 | ||
Чертежи говоришь...
А нет их, товарищ рисовал и рассчитывал, сегодня если интересно могу залезть сфоткать и размеры снять.
25.05.2011, 15:41 | #10 | ||
Да размеры интересуют многих я думаю. Выкладывай конечно и с фото обязательно.
26.05.2011, 02:27 | #11 | |||
26.05.2011, 11:46 | #12 | |||
27.05.2011, 03:02 | #13 | ||
Если я правильно понял у тебя сейчас саб в багажнике стоит а ты хочешь в полку врезать? А зачем именно 12? Какую музыку слушаешь? Правильно подобранный 10" динамик в полке - это немало, на мой взгляд 12 в коробе 25 литров - это не очень хорошо (динамик будет требовать большой мощности, если с добротностью промахнешься может сильно бубнить, такой бас не каждому по вкусу).
27.05.2011, 09:49 | #14 | |||
Честно, по моему 10-ки за глаза хватает. По вопросу короб или фриэйр каждому самому решать но по мне так лучше корпус. Возми линейку и померий, представь как это будет выглядить, по моему в 90-ый кузов 12-ку запихнуть можно только очень извращенным путем Сугубо личное мнение НО лучше потратится на хорошие компоненты такие как: саб, провода (многие на это не обраают внимание) клемы, шумо, вибро изоляцию, усилок, а дальше играть с настройками магнитолы, усилка (настраиваешь же под себя). Извиняюсь но фото и размеры пока не выложил т.к. до машины еще не добрался, в ближайшие время постараюсь выложить. Кстатии от себя добавлю у меня звук почти весь в машине на улице почти не слышно (это как иллюстрация к тем а/м которые катаются по дорогам как патифоны на колесиках).
27.05.2011, 10:15 | #15 | ||
я вот тоже продумываю варианты музыки, но для начала хочу застелить салон виброй и шумкой!
а ещё вопрос такой "ФРЕЙР" это что такое????
MARK ll GX 90
27.05.2011, 10:42 | #16 | |||
"обычный" саб как правило находится в коробе (корпусе) и играет именно на объем (рассчитывается под каждую голову индивидуально) этого корпуса. Не надо забывать, что сабы делются на фри и рассчитанные под корпус!
28.05.2011, 06:55 | #17 | ||
а как рассчитать саб???
вот например в полку втыкать два саба, как рассчитать какой короб нужен или он вообще не нужен пусть так будет????
MARK ll GX 90
30.05.2011, 01:29 | #18 | ||
Если головки фриэир, то короб не нужен, делай ТОСТУЮ полку и жестко крепи ее к кузову, а если сабы в ЗЯ, то надо смотреть на него документацию , там написан рекомендуемый объем ЗЯ.
30.05.2011, 17:02 | #19 | ||
звучок лучше в ЗЯ, стабильнее, т.к. не влияет, что в багажнике лежит.
Есть и будет лучше...
31.05.2011, 08:17 | #20 | ||
ну а как там багажник???? там же завешано обшивкой или вы её убираете????????
MARK ll GX 90
нужна помощь по 1JZ-GTE !!!! | 1sportsmen111 | Двигатель | 14 | 04.02.2013 15:50 |
Нужна помощь!!!! | Цой | Выбор автомобиля | 7 | 02.03.2012 19:23 |
Нужна помощь! | Двигатель | 0 | 03.02.2008 19:48 |
