18.05.2011, 17:35 | #1 | ||
Всем привет.В общем сплошные непонятки с моей подвеской. Машинка сидит низко довольно таки, при покупке она уже была такая, я сам да и многие грешили на пружины ( мол просаженые). Недавно поменял стойки в сборе с пружинами. Стойки ТОКИКО + ОБК (черные) ситуация с высотой не изменилась, но машина стала стоять жощще в поворотах . Сайленты в подвеске уставшие, но по моему не может же из за них машина так стоять)))) А теперь самый ФЕЙЛ данной ситуации, поставили мои стойки с пружинами на другой марк,ииии он стал джипом (по сравнению с моим) он стоит как стоковый, жопа чуть приподнята.Мы с клубнями и машину качали чтобы понять, но не поняли) Машина выглядит нормально, в поворотах стоит хорошо,подвеска стала жощще. Спереди между крылом и диском 16" на 55 резине влазит 3 пальца. Сзади влазит 2 пальца.
ТОварищи выручайте, теряюсь в догадках из за чего может быть такая штука. Просто после поездок на природу глушитель снизу стал малость краеугольным, хотя спереди полз такой же стоковый марк и не зацепил ниразу. Приподнять думаю проставками от ваз 2109, но все ровно это не выход) В общем жду ваших советов и предположений)Да и приподнять я его хочу чтобы 17-е влезли, То на 16" и то если кочку поймаешь на трассе при 120-130км или в городе жесткий провал дороги, то колесо может аж об арку шеркнуть(
Приму в дар любые стрелочные панели, коцаные фонари для экспериментов с переделкой на диоды.
Свап под ключ http://vk.com/swap_lab |
19.05.2011, 05:44 | #2 | ||
мы вот как то раз ездили в Ялту. В машине сидело 5 человек и багажник еле закрывался. В общем на брюхе ползли. После этой поездки даже если один человек садился сзади, то машина очень сильно проседала. Решили поменять пружины на оригинал. Итог: снаружи машина выше не стала, а когда за рулем сидишь то немного ощущаешь что зад задрат немного, но проседать стала меньше. Ты попробуй оригинальные стойки и пружины поставить...
Mark II JZX90 Tourer S + Mark II GX100 Grande = Markомания (тяжелая и неизлечимая болезнь)
19.05.2011, 07:32 | #3 | ||
XAOC
ОБК высокие пружины даж теряюсь в догадках, а фото есть, до/после?
トヨタチェイサー JZX100
19.05.2011, 17:58 | #4 | ||
Фотки будут чуть позже))) Стойки с переда поставили на такой же 90-стик(просто с переда снять проще))) но на 17 дисках, и он снова джип по сравнению с моим) Во дела подумал я)
20.05.2011, 05:53 | #5 | ||
проставок никаких не стоит... Для занижения? Обячно под шаровую нихнюю их ставят, также подушки подрамника посмотри...
20.05.2011, 11:02 | #6 | |||
кстати да, проставки под шаровые есть?
トヨタチェイサー JZX100
20.05.2011, 11:16 | #7 | |||
20.05.2011, 11:53 | #8 | ||
а что ж они тогда делают???
トヨタチェイサー JZX100
20.05.2011, 12:00 | #9 | ||
ну ка ну ка шо за проставки? Фото если можно!
У меня снова есть подпись! Когда то меня её лишили здесь!
20.05.2011, 15:09 | #10 | ||
Всем привет) Никаких проставок не стоит.Подвеска истинный сток) Фотки в пути))))
20.05.2011, 15:38 | #11 | ||
а мне всёже интересно! Эти проставки действительно занижают? И как они выгледят?
22.05.2011, 03:17 | #12 | ||
Брат000000 занижают на 3 см, ставятся под шаровую по перимитру, повротяют контур рычага шаровой, фото если найду - выложу. Ставятся чтоб развал на заниженных стойках не уходил если не ошибаюсь...
22.05.2011, 08:06 | #13 | ||
Fakel туплю, я понял про что идёт речь видил эти проставки.
22.05.2011, 08:32 | #14 | |||
Резинкам легче и для развалу гуд.
23.05.2011, 10:40 | #15 | ||
надо себе заказать такие. На JZ вроде кто то продавал.
23.05.2011, 10:56 | #16 | ||
Брат000000 старую шаровую найди и токарю на словах объясни, там делов то.
Есть даже просто двумя втулками такие проставки. Сам шаровые выкинул, потом пожалел коды занижался, мене надо ставить, прилично рычаг завернут.
23.05.2011, 12:00 | #17 | ||
Excursion а скока думаешь толщину сделать? Шаровые у меня лежат!
23.05.2011, 12:02 | #18 | ||
Брат000000
ХЗ наверное 3-4см надоть. Этот сезон наверное так уже, хотя.... Под машину как нить залезу посмотрю зафоткаю.
23.05.2011, 12:32 | #19 | ||
Excursion ну думаю да 3см достаточно будет мне. Занижение будет прямое или пропорцианальное? Ну всысле на теже 3 см?
24.05.2011, 03:15 | #20 | ||
Брат000000 по уму вроде как надо проставку равную занижению, но это не реально.
Посмотрел, мало 3-4см будет, надо больше. Я думаю по фоткам понятно для чего ента проставка под шаровую: Рулевая тяга вверх направлена, на косом сайлен как заломаный стоит, ну и продольный соответственно. Вот установив проставку под шаровую выставляем рычаги в нормальное положение. Занижение не ацкое, но нормальное:
