Старый 02.11.2006, 08:19   #1
Виктор TC
Виктор вне форума
Аватар для Виктор
По умолчанию Датчик давления масла 0
Товарищи, прошу совета...
Не горит лампочка давления масла (ни при включении, ни при низком давлении). Один раз, потеряв бдительность, уже скатывал масло до нуля.
Лампочка в приборке целая, цепи вроде тоже. Думал прозвонить сам датчик - не нашел даже с помощью мануала
Поэтому есть 2 вопроса:
1. Где он, мать его, находится?
2. Можно ли его как-нибудь его прозвонить по проводам?
Mark 2, GX-90, 1G-FE - был
Chaser, Avante 2,5, 1JZ-GE - стал
Виктор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2006, 08:29   #2
Аватар для
По умолчанию
для начала проверь лампочку все ж, бывает нить цела а негорит, дальше смотрим напругу на клемнике лампы, во время включения зажигания.
не горит датчик давления масла, температурный датчик ОЖ иок PirAnia Электрооборудование кузова 8 22.10.2010 14:50
Датчик давления масла RenegaTT Двигатель 43 21.01.2010 05:35
Датчик давления масла Witalik Двигатель 5 12.01.2009 12:31
датчик давления масла Двигатель 3 14.11.2007 13:54
Датчик давления масла McRae Двигатель 9 01.11.2007 05:32
