Старый 19.05.2011, 06:57   #1
jagr99 TC
jagr99 вне форума
По умолчанию 1G-FE BEAMS ест масло!!! Помогите разобратся! 0
у меня Toyota chaser tourer 1999 года выпуска, когда его купил первые 1.5 года мало ездил на нем и не замечал потери масла, потом начал кждый день брать и заметил что он ест масло, причем когда только быстрая езда т.е больше 120 км.ч, замерил на 3000км литр масла помогите разобраться!!! [/b][/b]
jagr99 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2011, 10:58   #2
alexbmx
alexbmx вне форума
Аватар для alexbmx
По умолчанию Re: 1G-FE BEAMS ест масло!!! Помогите разобратся! 0
МОжет пора менять маслосъёмные колпачки
Секрет жизни
Самые слабые мстят.
Самые сильные прощают.
Самые счастливые забывают.
alexbmx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2011, 11:33   #3
jagr99 TC
jagr99 вне форума
а как определить? просто что бы их менять надо голову снимать...
Старый 20.05.2011, 00:21   #4
романыч 2007
романыч 2007 вне форума
Аватар для романыч 2007
да там не только маслака, + еще и кольца маслосъемные залегли нах.
романыч 2007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2011, 03:43   #5
Николай...
Николай... вне форума
Аватар для Николай...
Если для себя делать, так все сразу., кольца, колпочки. ИМХО.
Николай... вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2011, 05:08   #6
jagr99 TC
jagr99 вне форума
а раскаксовка поможет кольцам??
Старый 20.05.2011, 05:28   #7
Станислав 1
Станислав 1 вне форума
Аватар для Станислав 1
jagr99
Привет, для начала померь компрессию во всех цилиндрах,
после делаешь раскоксовку, до тех пор пока лавр не будет стоять в горшках,
бери 4 бутыля по 185 грамм, если даже и останется сделаешь потом ещё!
Значит так, на горячем ДВС, выкручиваешь свечи, выстовляешь с помощью
коленвала поршня, чтоб были все на уровне, заливаешь в каждый горшок
по 40мл лавра, закручиваешь свечи, через каждые 15 минут, крутишь колено в каждую сторону, градусов на 10,
через часок смотришь на наличие лавра, если ушёл, доливаешь опять,
закручиваешь опять свечи, и крутишь колено, и так до тех пор, пока лавр не будет
стоять в горшках!
Когда уже лавр стоит, высасывай всю каку с помощью того же шприца, и заводи на старых свечах, когда выйдет на холостые 650 оборотов в минуту, залей ещё раз лавр,
и оставь на ночь, с утра выкачеешь опять каку, заведёшь на 10 минут,
после сразу меняешь масло и свечи!!!
МСК можно поменять и не снимая ГБЦ, но геморно,
лучше снять ГБЦ, почистить клапаны, притереть если нужно,
заменить МСК, выставить зазоры стаканами, кстати есть 24 стаканчика на донорство,
и собирать всё обратно!
Как то так, есть вопросы, спрашивай!
Станислав 1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2011, 11:22   #8
jagr99 TC
jagr99 вне форума
ок, спасибо пока на этом, буду пробовать!
Добавлено спустя 1 день 23 часа 43 минуты 21 секунду:
дорое время суток, сегодня пошел в гараж и начал колупать своего чайника, дак вот с нял крышку головки двигатель вообще в идеале чистый, высверлил пластину почистил закрутил на саморезы, дальше снял дросель и офигел там грязь с маслом вперемешку, дак вот у меня возник вопрос откуда в впускном колекторе масло????
Добавлено спустя 9 минут 36 секунд:
вот пластинка с крышки головки правдо претерта уже
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
а вот и сама крышка
ID:	197135   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	197137   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 22.05.2011, 22:09   #9
Круасан
Круасан вне форума
Аватар для Круасан
а грязь, потомушо на бемсе самый дебильный впуск в мире! Даже оригинальный фильтр не прилегает плотно. Эти движки всю жизнь сосут пыль. Если бы не впускной коллектор в виде улитки, который задерживает большую часть земли, то эти проблемы вылезли намного раньше. Мой тебе совет: если будешь авто оставлять себе, то переделай впуск. Короб фильтром можно любой воткнуть
Восьмое чудо света - МАРК II, ибо во истину свят!!! помолимся, дети мои
Круасан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2011, 05:27   #10
jagr99 TC
jagr99 вне форума
так ну на счет грязи понятно, а вот на счет масла, откуда в впускном колекторе оно появилось?
Старый 23.05.2011, 18:36   #11
Юрец-молодец
Юрец-молодец вне форума
Аватар для Юрец-молодец
Сообщение от jagr99
масло там потому что сапун туда дует.я прошлым летом снимал коллектор и отмывал его(г...на было не меряно)щас фильтр на силикон сажу
ID:	197394   Нажмите на изображение для увеличения
Юрец-молодец вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2011, 00:32   #12
jagr99 TC
jagr99 вне форума
это че получается масло в впускном коллекторе это нормальное явление??
Старый 26.05.2011, 06:03   #13
Капустик
Капустик вне форума
Аватар для Капустик
Вообще советуют оригинальные фильтры ставить, якобы там меньше щели,соответственно и попадает меньше пыли. Тут ка кни крути она будет. я когда капиталку делал, тож самое было-грязи много.
Cresta GX-100, 2.0L Roulant
Капустик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2011, 16:18   #14
jagr99 TC
jagr99 вне форума
да это я уже понял, я спрашиваю почему в впускном коллекторе масло? проичем в нормальном кол-ве
Старый 26.05.2011, 19:34   #15
Станислав 1
jagr99
сапун его гонит
Старый 27.05.2011, 18:26   #16
jagr99 TC
jagr99 вне форума
а т.е это нормальное явление??
Старый 27.05.2011, 19:05   #17
Станислав 1
jagr99
нет, это плохо!!!
Старый 02.06.2011, 16:29   #18
jagr99 TC
jagr99 вне форума
а как его поменять? или надо крышку менять? и вообще как он должен работать? в сторону двигвтеля пропускать в сторону дроселя закрывать?
Добавлено спустя 5 дней 12 часов 36 минут 45 секунд:
люди помогите!!! дак че мне делать с этим сапуном?
помогите разобратся.....шум в динамиках! 11144 Аудио, видео и другая электроника 9 09.10.2013 08:37
ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТСЯ Garbun Подвеска, рулевое управление и тормозная система 9 23.10.2012 05:45
помогите разобратся max454789 Двигатель 5 06.08.2012 17:51
Все потухло, помогите разобратся! Роман2010 Электрооборудование кузова 0 15.09.2010 06:48
Друзья помогите разобратся! StrongMVV Автоматическая и механическая коробки передач 2 01.07.2010 10:45
