19.05.2011, 11:41 | #1 | ||
Доброго времени суток товарищи.У меня марк2 в 81 кузове мотор 1G-FE.Прокладку продуло под головкой я заехал в гараж своим ходом,снял головку промерил её угольником,не повело с ней всё нормально,мотор не перегревался.Поставил новую прокладку,всё собрал,подсоединил.Начал заводить мотор не заводится как бы схватывает но что то ему не хватает,минут 10 пробовал всё так же. Потом открыл крышку радиатора а там бензин,слил с радиатора всю жидкость грамм 200 бензина было.Думал в масло тоже попало,слил но там всё нормально.Не пойму что случилось. Помогите советом
15.10.2011, 08:53 | #2 | ||
совершенно не связанные друг с другом детали... почему так? хрен его знает...
18.10.2011, 20:38 | #3 | ||
Никак не может попасть. В поршневой где-то дырка. Смесь из камер попадает под головку. Либо прокладка либо трещина, раз ты неувидел изъянов. У меня такое было на марке старом, но там прокладка села.
2JZ - the best or nothing
28.10.2011, 09:09 | #4 | ||
Aleksei Ужас! Нашел почему так?
GX 100 2.5Grand 00г.в.
SUPRA jza80 2jz-ge на ручке |
31.10.2011, 07:36 | #5 | ||
ну и? выяснили?
09.08.2012, 15:22 | #6 | ||
UP!
Точно такие же симптомы как у автора. Очень прошу отписаться как решилась данная проблема. Двигатель такой же 1g-fe Добавлено спустя 6 минут 13 секунд: Двигатель заводиться но обороты не берет, тарахтит как трактор. Слил воду а там голимый бензин! Как может попасть в топливную систему вода? Прокладку ГБЦ поменял но без шлифовки. |
09.08.2012, 15:31 | #7 | ||
Интересная история!Никак не могу понять как это может случится?
Тoyota Camry SV40 4S FE
Toyota Exiv ST202 3S GE Toyota Mark II GX 90 1G FE Nssan Bluberd 2.0 SLX Gran Prix ровесТник |
11.08.2012, 02:22 | #8 | ||
Вот именно! Всю голову поломал... Как оно вообще туда попадает то? форсунки когда снимал охреневал, слил оттуда воду вперемежку с бензином, причем на поршнях все сухо, туда почему то вода не попала.
Добавлено спустя 1 день 9 часов 5 минут 1 секунду: АП! |
11.08.2012, 16:58 | #9 | ||
Так в итоге кто то понял из за чего это происходило? У меня так тоже было, я не разобрался, так и продал какому то слесарю
13.08.2012, 04:54 | #10 | ||
АП! Есть кто?
28.08.2012, 10:57 | #11 | ||
а как головы проверяли?на глаз?вообще скорее всего микро трещина или трещины в голове.а бензин идет в воду,потому что плотность ниже. и давление в топливной выше чем в охлаждении
http://www.drive2.ru/my/cars/
от чего же, от чего же, подходят наши провода? | кирилл cresta1994 | Двигатель | 3 | 16.01.2012 20:07 |
Бензин попадает в радиатор,из за чего | Aleksei | Двигатель | 7 | 20.05.2011 07:26 |
Можете разъяснить для чего Торсен и для чего LSD? | Grinch | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 10 | 30.01.2009 06:15 |
из чего какой бензин бодяжат? (детонация достала) | uzzzer | Двигатель | 12 | 08.08.2008 02:46 |
И у меня потек радиатор, а с чего ? | Серый. | Кондиционер, отопление и вентиляция | 4 | 01.06.2007 19:23 |
