19.05.2011, 12:11 | #1 | ||
Здравствуйте.Прокладку продуло,мотор не перегревался,я поменял прокладку всё собрал,мотор не заводится немного схватывает и всё.Пытался завести около 10 минут.Открутил пробку на радиаторе а там бензин.Откуда он там взялся?Слил с радиатора всё,грамм 200 было бензина.Подскажите.
19.05.2011, 12:54 | #2 | ||
Логически:
Прокладка не помогла, заводил 10мин, налил в цилиндры беза и его выдавило в ОЖ через новую прокладку. Проверь компрессию, должна быть низкая.
19.05.2011, 13:15 | #3 | ||
Компрессия нормальная,проверял,везде одинаковая.Это точно прокладка?И из за чего он тогда сразу не завёлся?
19.05.2011, 14:40 | #4 | |||
Во вторых что за мотор и какой парт намбер прокладки, есть подозрение что прокладка не родная. .
TOURER.V MT boost up
19.05.2011, 14:52 | #5 | ||
В магазине показали БЕМС и на мотор FE они разные.Но придя домой и сравнив её с моей старой в ней отсутствовали несколько отверстий.Я сделал недостающие сам.Завтра поеду смотреть прокладку.Благодарю за помощь.Удачи на дорогах.
19.05.2011, 16:35 | #6 | ||
Проделал отверстия сам?? Однозначно снимать голову, смотреть, и не создавать это в разделе тюнинг.
Чищу гараж! viewtopic.php?f=7&t=112574
19.05.2011, 17:16 | #7 | ||
а башку шлифовал или проверил хотя бы плоскость? Она кривая поди... если ты не грел, значит кто-то до тебя постарался
BMW X1 xDrive2.8i |
20.05.2011, 07:26 | #8 | |||
Бензин попадает в радиатор,из за чего | Aleksei | Техническое обслуживание и ремонт | 10 | 28.08.2012 10:57 |
от чего же, от чего же, подходят наши провода? | кирилл cresta1994 | Двигатель | 3 | 16.01.2012 20:07 |
Можете разъяснить для чего Торсен и для чего LSD? | Grinch | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 10 | 30.01.2009 06:15 |
из чего какой бензин бодяжат? (детонация достала) | uzzzer | Двигатель | 12 | 08.08.2008 02:46 |
И у меня потек радиатор, а с чего ? | Серый. | Кондиционер, отопление и вентиляция | 4 | 01.06.2007 19:23 |
