19.05.2011, 14:58 | #1 | ||
Какие симптомы смерти турбины? Появился вой и буст выше нуля не поднимается((( сначала появилось то,что машина набирала 3500оборотов и появлялись проперды и дерганья на первой передаче. Потом вроде все ровно становилось. Заменил фильтр топливный по ощущениям машина поехала,но сегодня после второго заезда ,видимо, крякнула турбина
Резина на дожиг мишлен 205/55/16 четыре балона остаток 1,5-2 миллиметра
19.05.2011, 15:24 | #2 | |||
19.05.2011, 15:54 | #3 | ||
Пайпы надо проверить, может слетел, тоже начинает свистеть.
19.05.2011, 16:04 | #4 | ||
Дым черный есть,но не как у паровоза. Воет дико при нажатии на педаль газа. На буст не выходит.
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд: Дыма вылетает маленько
19.05.2011, 16:32 | #5 | ||
Проверь пайпинги, всели на месте, также сними пайп, и проверь люфт, или аутлет, проверь на месте ли крыльчатка.
Если люфты минимальны, крютится легко, и крыльчатки на месте, то проблема не в турбине.
Чищу гараж! viewtopic.php?f=7&t=112574
19.05.2011, 16:48 | #6 | ||
Андрей спасибо за дельный совет, проверю
19.05.2011, 17:01 | #7 | ||
Начни с пайпов если все оке то турбине хана. http://www.youtube.com/watch?v=oX3nKJELZkA
Если так же свистит то смерть ее пришла и при этом не набирает буста. Ее может заклинило лучше снять и посмотреть.
ЧАЙЗЕР100/VEMS/2JZ-GTE/Borg Warner/Injector Dynamics720cc. 1/4-10,9
Не так страшно стать Дедушкой как спать с Бабушкой! |
19.05.2011, 17:26 | #8 | ||
У меня тоже гул не сильный... Почему то при включённом Drive. НА нетралке и паркинге гула нет.... Гул еле слышно... Это может быть турбина? Первый раз сталкиваюсь с эксплуатацией турбо авто. Что только не узнаешь
19.05.2011, 23:00 | #9 | ||
горячей части хана.
20.05.2011, 00:14 | #10 | ||
100% хана крыльчатке у меня такая же точно хрень была,турбу на помойку или в ремонт
20.05.2011, 00:16 | #11 | |||
20.05.2011, 00:27 | #12 | ||
да ничего не надо я просто турбу поменял и поехал дальше
Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд: а так пока по ремонтникам ездил думаю км.150 точно намотал и ничего все нормально,только самому не приятно машина воет и не едет нифига |
20.05.2011, 01:51 | #13 | ||
Неприятно не слово))) выше 2000 вобще лучше не газовать
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд: Кто нибудь знает где купить турбы в живом состоянии?
20.05.2011, 02:21 | #14 | ||
В разделе продам
20.05.2011, 02:54 | #15 | ||
gamm
у меня есть живая, но одна.
Состою в Daikokusr-band
http://www.drive2.ru/users/daikokusr-band/blog/ ___ V-страшный вирус...вакцина не найдена. |
20.05.2011, 10:28 | #16 | ||
Вова ,а мне может одну и надо, как определить не снимая? Насколько мне известно,то они взаимозаменяемые так или нет? И еще от чего ей мог кирдык прийти? Масло, блоу, зажигание что еще?
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд: Почем турба для народа?
20.05.2011, 19:07 | #17 | ||
они взаимозаменяемые. только нужно немножко разобрать, сняв стопорное кольцо с холодной части.
снимаешь кольцо и проворачиваешь. по вырезам определишь. так из задней можно сделать переднюю и наоборот. одна турбина в среднем около 5-6 руб. в зависимости от состояния. |
21.05.2011, 01:55 | #18 | ||
Совпадение или нет, но залил масло мобил 5в50 буквально 200км назад и тут такое, до этого ездил на ликви моли два года, а тут его не оказалось и пришлось лить мобил, на станции уверяли ,что масло хорошее импортное,качественное
21.05.2011, 02:08 | #19 | |||
Tourer S-был.
Tourer V-есть. |
21.05.2011, 03:29 | #20 | ||
http://www.japex.ru/?ylot=d116824062 это новая что ли?
Или если взять это http://www.japex.ru/?ylot=l81418671 что еще потребуется?
Признаки пробоя прокладки ГБЦ | sanya-yrik | Двигатель | 29 | 30.05.2016 09:41 |
не подаёт признаки жизни указатель топлива. 90 марк | NightFantoM | Электрооборудование кузова | 3 | 22.02.2012 20:11 |
Каковы признаки смерти муфты VVT-i??? | Inspire | Двигатель | 28 | 12.06.2011 19:46 |
Признаки смерти ксенона? | DRIVERUS | Электрооборудование кузова | 6 | 30.07.2010 05:13 |
Какие признаки, если турбина умирает или умерла? | visual | Двигатель | 20 | 18.10.2006 16:35 |
