20.05.2011, 13:55 | #1 | ||
Интерисует трудно ли сомостоятельно подключить данный адаптер?
И стоит ли делать какието доработки с автомобилем чтоб ничего пагубного не случилось на скорости больше 200 км/ч ? Прошу рассказать все что знаете на эту тему, опыт, советы, критика и т.д.
VEMS|540cc|GTX3076|HARVEST|HKS WG/SSQV|BLITZ SE|KR Regu06&R|HKS Demper
22.05.2011, 06:21 | #2 | |||
Не стоит. Не утруждай себя...
JZX90, АТ, [s:25mtfy82]1JZ-GE[/s:25mtfy82], [s:25mtfy82]теперь 1JZ-GZE[/s:25mtfy82] -умер.
Буду свапить: 1UZ-FE; MT; Twin Charger (SC14); буст 0,5; к лету http://tourerv.ru/forum/blog.php?u=18336 |
22.05.2011, 11:39 | #3 | ||
Неужели у всех таурер Ви клубней больше 180 не едет автомобиль??? У кого нет Ограничителя скорости отзовитесь?
22.05.2011, 12:10 | #4 | ||
да я думаю ничего сложного в подключении нет надо только схему подключения найти,я когда себе турика взял сразу первым делом ограничитель снял,купил рсм-ку,так поначалу думаю чтоб стойки нормальные стояли чтоб не выкинуло с трассы никуда ну и колеса самое главное чтоб были расчитаны на эту скорость,ну это я думаю из основного а так еще и распорки не помешали бы.у тебя что вообще на машине стоит?
22.05.2011, 12:40 | #5 | ||
у форумчанина с ником Vame спроси
in JDM we trust
22.05.2011, 17:53 | #6 | ||
Sanya87
Распорки то зачем? |
22.05.2011, 19:31 | #7 | |||
22.05.2011, 20:53 | #8 | ||
у меня стоит такая приблуда... подключил нууу минут за 10-15.. ничего сложного нет в подключении у меня по-моему даже схема осталась где-то... если надо будет посмотрю... Но дома буду в конце недели.
23.05.2011, 00:26 | #9 | ||
будто вы не знаете для чего распорки ставят,добавят дополнительную жесткость,и я не писал что обязательно надо их ставить,а не помишало бы.
23.05.2011, 14:03 | #10 | ||
Sanya87 Стоит распорка спереди Kakimoto, Все стойки HKS DEMPER, тапки на 17 разноширокие PIAA ROZA составные. Я имел ввиду нужно чтонибудь ставить на двигатель например: маслянный радиатор или может радиатор на мувту или на редуктор, менять лсд жидкость в редукторе на ТРД ?? и тд.
SAMURAI Схема была на японском? Скинь мне как сможешь вот тебе мое мыло fox_v6@rambler.ru, заранее спасибо. Сколько по максималу развивал скорость на дороге?
23.05.2011, 14:18 | #11 | ||
на муфту полюбому надо,я себе не ставил но после нормальных пи.дюль по трассе уже чувствуется что муфта прегревается и едет хуже,сейчас мех.поставил,на двигателе у меня маслокуль стоит большой 33 секции что когда вваливаеш по трассе темп.аж падает по тихой.но сейчас еще поставил термостат низкотемпературный и радиатор гредди,ну и естественно фронтальник стоит,а по редуктору ничего не скажу у меня лично ничего нет и все нормально,но думаю лишним все равно не будет
25.05.2011, 06:05 | #12 | ||
Кароче одно за другим тянется и получается целая очереть запчастей не дешовых которые надо поставить! Ктонибудь ставил уже радиатор на муфту?
25.05.2011, 06:22 | #13 | ||
VG20ET
Все все ставили. Форум кури. Так то на скоростях и до 180 коробка-масло грецо будет, не немцы у нас и на такие скорости не расчитано долго ехать. А выше 200км/ч долго и не поедешь.
25.05.2011, 09:09 | #14 | ||
Excursion
Х.з. я езжу без проблем |
25.05.2011, 19:51 | #15 | ||
VG20ET У меня на русском я ее покупал здесь и мне продавец объяснил какой провод куда!!!! Вобщем на дняях посмотрю у себя на машине как она подключена и вышлю на почту да или здесь и напишу. Ехал по спидометру рядом идущим Porshe говорит что было 250 ... я не видел утдверждать не могу...
26.05.2011, 04:37 | #16 | ||
ТОРМОЗА СТАВЬ! 246 км\ч на калдине GT-T стояла рсшка... Отторможиться перед поворотом надо было... после 2-х нажатий поплыли колодки, вошли нормально (парнишка рсшку поставил после того, как я его в опу догонял на чае своем)) его зацепило что его калдину 2.0 турик догоняет)
27.05.2011, 14:47 | #17 | ||
SAMURAI Жду писем на fox_v6@rambler.ru или отпиши здесь! Заранее спасибо
Стоит ли брать "Парящего" GZ20 1989г.в.? | vitek | Soarer | 18 | 26.04.2014 06:16 |
Адаптер USB и ipod "ТРИОМА" | АрТеМкА | Инсталляции | 1 | 10.12.2012 10:26 |
Гудят "тормозные диски" на малой скорости при повороте руля. | saper | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 11 | 03.12.2009 07:33 |
"гуляет" по дороге на скорости... | sanchis | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 70 | 01.06.2009 13:17 |
как правильно прокачать тормоза (у кого есть "мурзилка"?) | sanchis | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 06.01.2009 07:21 |
