21.05.2011, 12:52 | #1 | ||
viewtopic.php?f=12&t=89466 СЮДА
Купил этого чайзера не так давно почти два месяца назад,практически у пенсионера (в целом состояние хорошее)!Вот и лето,жара,вообщем вчера включил кондер ездил по городу наслаждаясь комфортом!Заехал на заправку стою жду очередь,слышу что то шумно двигатель начал работать - газую и понял что это вентилятор,смотрю а темпер уже на красной зоне (сразу как то проморгал ,даже не ожидал такого,не с одной япошкой у меня такого не было ни разу...)ну вообщем открыл окна включил печку на что есть мощи и остудил мотор...!Открыл капот там ничего ни откуда не давануло все в порядке,посмотрел в расширитель а там почти пусто,хотя там был уровень,смотрел правда давно.Масло проверяю постоянно поскольку не много доливаю его время от времени ,в масло антифриз не уходит точно...Сегодня решил развоздушить систему охлаждения,заехал передом в гору погазовал стравил воздух через крышку ,не много антифриза конечно вылелось на землю(воздух не много был и долил наверно грамм 100 антифриза в радиатор и потом еще в расширитель грамм 100)решил посмотреть свечи вот что там было:Да и в камерах сгорания есть нагар ,впрочем как я и думал (собираюсь раскоксовкой воспользоваться позднее),наверно туда тоже не уходит...я думаю туда не уходит тоже,темболее ни каких пузырей в радиаторе ,расширителе при работе двигателя не наблюдается...теперь буду смотреть за уровнем!Поставил ридиевые свечи ,(были в запасе, с предыдущей машины снял перед продажей поскольку почти новые прошли мож тыщщи три), не много проехал из гаража до дома,километра три по городу с кондером,нагрелась меньше чем грелась вчера!Может у кого то было подобное что нибудь? Добавлено спустя 5 минут 10 секунд: да и радиатор снаружи практически чистый есть НЕ МНГО мухи,пух, наверно еще давным давно там они...помою обязательно...СИЛЬНО НЕ РУГАЙТЕ!!!НАВЕРНО ТЕМУ НУЖНО БЫЛО В ДРУГОЙ РАЗДЕЛ ЗАКИНУТЬ
прокладка между рулем и сиденьем главная деталь в вашем автомобиле...
22.05.2011, 13:23 | #2 | ||
Супер-модератор
посмотри между радиаторами кондиционера и двигателя... чаще всего там забивается
22.05.2011, 14:13 | #3 | |||
Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд: сегодня после ночной стоянки,вышел к машине включил зажигание открыл кран отопителя полность завел,и журчанье в печке было (получается воздух все таки есть в системе),похоже еще крышка радиатора мозга епет,заменю там видно будет
23.05.2011, 09:39 | #4 | ||
Супер-модератор
ну если булькает, знач надо воздух стравить... машину на уклон, прогазовать, воздух спустить... крышку меняй однозначно...
24.05.2011, 04:37 | #5 | |||
Добавлено спустя 12 часов 36 минут 43 секунды: Кстати у какие есть мнения по нагару на свечах?На некоторых катушках есть трещины по штампу,ну как обычно короче...Можно ли с ними что то сделать или не греть голову ездить так?Креста была с таким же мотором там было пару катушек с такими же трещинами ,я так ездил,проездил полтора года и так и продал....
Маслоуловитель и атмо джей, оно надо. Есть мнения... | Дима JZ | Модификация и свап двигателя | 11 | 14.10.2013 13:51 |
Датчик стал показывать "наоборот". Есть мнения? | СлаваГер | Электрооборудование кузова | 4 | 24.01.2011 19:59 |
А ведь он все греется и греется... ЗАРАЗА! | Dimanz | Двигатель | 4 | 25.08.2009 15:59 |
Есть мнения? | Техническое обслуживание и ремонт | 1 | 15.03.2006 19:55 | |
.. вобщем заказал матюгальник с кряколкой..... есть мнения? | Злой Бухгалтер@ | Аудио, видео и другая электроника | 13 | 07.12.2005 04:13 |
