21.05.2011, 13:44 | #1 | ||
Всем здрасти, ситуация неприятная, ехал смотреть себе новую машину. Стоял, ждал человека, когда он проехал я рванул за ним с места 1 до упора, 2 до упора, догнал на светофоре встал за ним, загорелся жОлтый отпускаю тормоз и стрелка оборотов упала, завожу-фигушки. Стартер крутит не схватывает. Смотрел насос в баке, жужжит, льется там что-то (типа работает), искру проверили, бахает как положено, крышку грм отвинтил, крутится ремень и шестеренки. Отвез к знакомым электрикам, подключили LAUNCH-ошибок нет, как довез до сервиса (на галстуке) пытался еще разок завести, завелась и трясется вся, акселератором педалирую, обороты растут, отпускаешь вот вот заглохнет, держал около 2 тыщ, криво все работает, трясется, до 6 тыщ раскручивается в легкую, заглушил, с утра кое как завелась на пару сек. и заглохла, больше не завести. Свечи ориг по каталогу зимой ставил. Масло меняется каждые 9 тыщ. Бенз 98 BP всегда полный бак и с одной колонки, в этот раз на нем неделю ездил лампа бенза только-только загорелась. (долил 10 литров из канистры)
Грешу на катушки (все сразу не проверить, надо впуск снимать) а может форсункам пришла ляля. Какие мысли друзья, не многие хотят лезть в мотор. (1jz-FSE)
GX90 1G был
JZX110 1JZ есть |
21.05.2011, 22:51 | #2 | ||
может ты воды плеснул с канистры?? похоже на шмурдяк в баке чесс слово!
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд: может с канистры со дна муть поднялась и фильтр залепила! посмотри топливную всю!
АЗЛК 2140-E21 323-AE82 4A-GE-GA70 1G-GTE-Z31 VG30ET-AE82 4A-GE-2107-Mark GX90-Z31 VG30E-YRV K3-VET-Chaser JZX100 tS-Vectra B-2112--->110
22.05.2011, 00:53 | #3 | ||
да нее, в начале недели полный бак заправил, ездил хорошо, после того как лампа зажглась проехал километров 15-20, ездил на лампе около 50 пару раз, и ничего, не обсыхал. А канистра у меня пластиковая там все чисто, в основном воздух вожу в ней. Как встал, так как раз напротив колонки, сходил 95 взял, 98 там не было, думал мало-ли, мож топливо кончилось. Топливо есть.
GX90 1G был
JZX110 1JZ есть |
22.05.2011, 07:11 | #4 | ||
Ну в бензине дерьмо могло быть... я бы посмотрел топлевную...
23.05.2011, 20:39 | #5 | ||
Почистили дроссельную заслонку и завелась, херь какая-то, чудеса...
GX90 1G был
JZX110 1JZ есть |
25.05.2011, 14:51 | #6 | ||
Практически такая же беда(((
viewtopic.php?f=8&t=89699
За любой кипишь, кроме голодовки!
на светофоре дергается двигатель | Автоматическая и механическая коробки передач | 7 | 05.01.2011 06:44 | |
Заглох 1JZ | NightRider | Двигатель | 16 | 03.08.2010 04:16 |
загох на светофоре, помогите, кто чем может люди добрые 1jz | михаил из энгельса | Двигатель | 26 | 06.01.2010 09:16 |
Стоял-работал,заглох,завёл,заглох и больше не заводится..... | Pavelracing | Двигатель | 15 | 16.03.2008 19:44 |
Обороты на светофоре на D | bmu | Двигатель | 14 | 13.03.2006 01:59 |
