22.05.2011, 06:14 | #1 | ||
Здрасте, в общем такая проблема... после автомойки (как мне кажеться), стала скрипеть правая задняя стойка (или хз что) В общем скрип появляется при наезде на ямку, небольшом покачивании через багажник, если качнуть резко, то скрипа нет... Что это может быть? Под пыльник на шток грязь попала? Или еще что-то?
Стойки KYB NewSR НОВЫЕ Линки полиуриетанавые сзади... Так же грешу на них... Но они новые как бы...
22.05.2011, 09:47 | #2 | ||
Стойка на замену, должно быть маслянное пятно вокруг пыльника и по арке, если да, то 100% стойка.
MARK 2 1994г кузов sx90 пихло 4S-FE
22.05.2011, 10:53 | #3 | ||
90% что енто задние плавающие померли.
22.05.2011, 11:41 | #4 | ||
+100 Плавующие. Сам мучаюсь с ними. Открутил рычаг и отверткой пошевелил плавующий а он как х..й в ведре болтается))
WV Passat B3 1.8
Camry sv35 1.8 Vista sv30 2.0 4wd Mark2 GX81 1G-FE Cresta GX-90 1G-FE 2.0 Mark2 jzx110 |
22.05.2011, 14:00 | #5 | ||
Плавающие. Либо шаровые задние. Смотри на целостность пыльников. или колесо вывешанное пошатай.
Mark2 105, 1JZ-gE, Grande Four G
23.05.2011, 01:45 | #6 | ||
правый плавун убитый уже давно... левый живой... а из-за втулки стаба такого быть не может?
23.05.2011, 03:09 | #7 | |||
23.05.2011, 06:49 | #8 | ||
Ну вот и настало время менять плавуны)) На СТО по 1000р за 1 берут.... А мне еще и сайлетны продольного менять в цапфе...
23.05.2011, 06:52 | #9 | ||
Fakel поторгуйся или попроще сервис найди, плавающие 500р штука заменять можна.
Или сам.
23.05.2011, 07:34 | #10 | ||
продольные в цапфе менял сам 3 дня назад , по времени ушло 3 часа на одну сторону и 2 часа на другую . Делал все перед гаражом не снимая цапфы . В принципе сложного нету ничего . Хороший молоток и головка нужного диаметра . А запресовал его так - взял головку на 27 и через головку и сайлент пропустил длинный болт и ключами затягивал его туда залез нормально , где то последний см. пришлось подбить . Щас плавующие на очереди.
WV Passat B3 1.8
05.01.2012, 07:33 | #11 | ||
Заскрипело тоже справа сзади при раскачке авто. Менял в феврале прошлого года шароблоки, ставил Hanse, прошли 20 тысяч. В апреле менял верхние шары, тоже Hanse, около 18 тысяч прошли. Что-то из этого умерло... Поеду после праздников на замену. Вот думаю заморочиться от супры шаром. Вперед ставил вертикальные ориг. от ипсума - ходят и не думают умирать. Может кто-нить направит в темку с размерами втулок для 110-го марка под супровский шароблок?
"Лучше умереть стоя, чем жить на коленях" (с) Эрнесто Че Гевара
06.01.2012, 07:31 | #12 | |||
06.01.2012, 16:10 | #13 | ||
sergafan3116
ты на дату его сообщения смотрел? Я то просто так тему поднял, чтоб сообщить про дубли и сроки их работы.
09.01.2012, 06:17 | #14 | |||
Добавлено спустя 6 минут 19 секунд: viewtopic.php?f=10&t=27227&hilit=%D0%BF%D0%BB%D0%B 0%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5 Для тебя специально нашёл
10.01.2012, 07:41 | #15 | ||
sergafan3116
Спасибо! Я уже там отписывал.
Скрип сзади справа. | Ricco | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 10 | 15.08.2011 07:37 |
Скрип сзади справа. | Ricco | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 31.05.2011 20:27 |
стук спереди справа | АндрейЛ | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 15 | 24.05.2010 04:47 |
В салоне скрипит слева сзади | Константи_н | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 9 | 12.05.2006 08:09 |
Стук справа при торможении! | Nikit@s | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 51 | 06.10.2005 18:08 |
