23.05.2011, 03:38 | #1 | ||
всем доброго времени суток. появилась проблема:появился резиновый скрип в правом переднем колесе на маленькой скорости. где-то месяц назад менял там ступичный подшипник по причине какого то глухого стука при езде. но и сейчас на идеальном асфальте слышно этот стук(до замены было очень громко и как будто колесо на чтото наезжала-машину как то подтряхивало),также иногда при торможении раза три стукнет,и на скорости более 100 км/ч начинает мелко противно дрожать руль. может все это быть последствиями одной проблемы?
забыл сказать. авто-овощ 110 Добавлено спустя 5 часов 16 минут 10 секунд: никто не сталкивался с такой проблемой? просто не хочется деньги впустую тратить-опять 2,5рубля на замену подшипника. сегодня диски тормозные проточил даже-чтобы их исключить из списка возможных причин Добавлено спустя 9 часов 42 минуты 48 секунд: ну хоть какие нибудь мысли киньте. этот звук только до 20 км/ч - потом пропадает. |
23.05.2011, 04:55 | #2 | ||
В каком состоянии сайлентблоки на продольных(косых) рычагах?
Cresta GX100 1G-FE BEAMS 1998г.
23.05.2011, 08:12 | #3 | ||
все сайленты в порядке, стойка правая подтекает только.забыл добавить- вешал на подъемник когда диски протачивали,снимали колесо,крутили,скрип был. то есть он даже без нагрузки есть
23.05.2011, 09:25 | #4 | ||
мож колодки подкусывает, если попискивает?
CHASER JZX105 2.5
23.05.2011, 13:41 | #5 | ||
при нажатии на тормоз звук никак не меняется. и звук именно как будто резина трется и скрипит. и еще раз повторюсь- на хорошем асфальте отчетливо слышны глухие стуки в районе правого переднего колеса,при изменении скорости частота стуков тоже пропорционально меняется. может дело в ступице?
Добавлено спустя 4 часа 10 минут 8 секунд: перекинул колеса с зада на перед. поеду домой послушаю. |
23.05.2011, 18:58 | #6 | ||
Всё очень просто , все салянты были затянуты на вывешенном авто соответственно когда авто поставили на колеса резинки перекрутились и теперь трутся ,кстати они так не долго проходят
Mark II 90 1g-fe -был
Тойота Эстима - есть Живя прошлым, познаёшь только то, что утратил, и теряешь то, что ещё не нашел. ? ? |
24.05.2011, 05:23 | #7 | ||
при вращении колеса даже в подвешенном состоянии раздается этот резиновый скрип. ни один сайлент же не зависит от кручения колеса. могло че нибудь с сальником подшипника произойти,он же резиновый,может он звук издает. и кстати перекинул колеса-руль перестало бить, глухой стук переместился назад. это резина или диск виноваты?
30.05.2011, 18:18 | #8 | ||
БЛин у меня тоже при езде по глаткому освальту с право чтото постукивает,как буд-то какой-то подвижный элемент закусывает и опускает. отдает слегка на руль и на педаль газа. на меленькой скорости потряхивае временами по ощушением что колесо не круглое а овальное, или чтото налипло на него.Что это ступ подшибник, рулевая рейка, яйца,наконечьники. шары меняны, пятоки меняны, сайленты рычагов в поряде,фтулки стаба меняны.
Nissan Cefiro A33 2.0 разбил-продан
Honda fit1.3 маленький овощ-продан Toyota Chaser GX100 2.0 Beems-продан Toyota Spacio zze124 4WD 1.8 1zz- доволен |
31.05.2011, 17:39 | #9 | |||
02.06.2011, 06:21 | #10 | ||
А колеса когда последний раз балансировались? Может грузик отвалился?
Chaser GX 81, 1g-ge
02.06.2011, 17:57 | #11 | ||
вот перед сменой резины на лето. на зимней также все было ,к весне примерно. до весны нечего небыло такого.. Диски отличные,сказазл на шиномонтажке грузов мало повесил а гдето и не весел вообще. И трамвайный путя стал както жестко проходить, раньше мягче проходил.
Как снять боковой молдинг крыши и резиновый уплотнитель стек | serg_sadel | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 13 | 11.07.2016 13:29 |
Скрип по прямой (редко), и скрип при повороте (постоянно) | Izengard | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 29 | 13.04.2011 00:01 |
Боковой резиновый уплотнитель на кузове | 667047 | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 3 | 19.11.2009 12:01 |
Скрип. | BizOn | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 10.08.2007 08:50 |
Скрип | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 10.07.2005 15:21 |
