22.05.2011, 15:23 | #1 | ||
Здравствуйте всем любителям механики и ненавидящим автоматы! Свершилось-таки чудо и вот мой Марк уже управляется мной, а не каким-то там бубликом!!!
Начну свой отчет с того, что приблизительно полгода назад отказался мой верный друг ехать назад на горячую: ждал-ждал пока ему не ввалишь под 5000 оборотов, а потом как кинется назад...борзил короче как мог! всей своей силой богатырской! Надоело мне это и, раз и навсегда отказавшись от АКПП, было решено свапнуть его на мех. Подвернулся вариант: предложили коробку МКПП от 81 кузова + сцепление. За все 4000 руб. Приобрела. Далее начались поиски недостающих запчастей. Это целая эпопея))) В итоге: выжимной, болты на маховик, подшипник в коленвал, диск сцепления были приобретены новые. Кардан, который я искала более трех месяцев, и за который мне предлагали от 6000 до 10000 рублей на заказ, был приобретен в магазине, располагающемся фактически у меня под носом за 1,5 руб!!! Почему так дешево? Да просто продавцы не знали с какого марка этот кардан, говорят забирай его уже, а то кто его не покупал на маркообразные, все возращают, ибо он не лезет)))) Не выдавая всей тайны (что он должен быть длиннее на 8 см) я бегом на соседний разбор, мерить АКППшный. Затем опять на тот разбор, где лежит неопознанный карданчик, и что Вы думаете? Он оказался на 8 см длиньше!!! О, Чудо! Схватила я его - и в машину! Оставалось дело за малым - найти магистраль сцепления, педаль сцепления и ручник... Магистраль и педаль приобрела быстро, а вот с ручником не везет до сих пор, ну и ничего страшного, подождем... И вот настал тот день, когда мой Марк должен был перенести сложнейшую операцию! Я очень сильно переживала...такое ощущение было, что еду на собственную пересадку печени! страшно, признаюсь. И вот я приехала к мастеру. Пока он скидывал автомат, я готовила к установке запчасти: вымыла сцепление, маховик, вилку и бачок, что блестели как котовы яйца! На фото будет видно, можете сравнить как я постаралась. И вот уже установлен подшипник, маховик, корзина, выжимной, вилка, диск... Начали ставить КПП. Я так надеялась, что каким-то чудом коробка вылезет там где надо, но не тут-то было... упирается зараза в консоль. Как я не переживала, пришлось резать! Резали болгаркой, и ничего нигде кстати не подпалили. Все прошло очень быстро. Установили КПП, изогнули кулису, счтоб включать передачи можно было не упираясь в пепельницу. Приступили к установке педали. Мастер ее переделал, перерезал, и установил. Подключили бачок с магистралькой и приняллись прокачивать. Качаем-качаем - а эффекта НОЛЬ! Не уходит жидкость из бачка хоть ты тресни! Снимаем трубку, качаем без нее, вроде брызнула жидкость из бачка! Подключаем трубку - пофиг! Я уже испугалась, думала цилиндр нерабочий! Но прокачав некоторое время он вроде заработал! Далее приступаем к электрике! Спасибо большое Диману из Бийска за датчик скорости! Все работает, Диман! Спасибо тебе большое! Замкнули коробку на нейтралку и сделали чтоб пикала на задней скорости. Все, наступает решающий момент, я пробую его заводить: заводится! Пробую стронуться: страгивается...и вперед...и самое главное - назад! без толчков, без прыжков!!!! Но блин...смущают прогревочные - 2000!!! По-тихоньку опускаются, опускаются, и вот уже 1000 на табло..я поехала! Прокатилась и полный пипец! Динамика - класс! Не высказать, но блин...ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ шумно в салоне! В конечном итоге теперь у меня механика! Напишу вам бюджет сей операции: 1) Коробка + корзина + главный цилиндр сцепления + рабочий цилиндр сцепления + вилка = 4000 руб (Марк 81 1G) 2) Вижимной подшипник = 800 руб (оригинал) 3) Подшипник в коленвал = 400 руб (оригинал) 4) Диск сцепления ведомый = 2060 руб (оригинал) 5) Маховик = 2000 руб (контракт, 1G-EU) 6) Магистраль сцепления = 300 руб (контракт, выбрала из кучи таких трубок, главное чтоб подошли по резьбе и по длине) 7) Педаль сцепления = 300 руб (контракт, camry prominante) 8) Кардан = 1500 руб (контракт, Маркообразное что-то неизвестно какого года, да и не важно) 9) Болты на маховик = 100*6=600 руб (оригинал) 10) Болты на корзину = 50 руб (новые) 11) Накладка на кулису - пиво пацану-установщику))) (ну пусть 150 руб вместе с рыбой) 12) масло в коробку - 75w90 = 800 руб (PetroCanada) На данный момент не включается сцепление (я имею ввиду на сегодняшний день), видно опять завоздушена система. Также напрягают высокие обороты на скорости 100-120, под 3800-4000! Плюс прогревочные высокие. Панель буду обрабатывать, обклею шумкой и поставлю кожанку, как сделаю фото выложу, на данный момент немного страшновато в салоне. АААААААА! Еще! Еду назад - все нормально, только включаю первую - как только отпускаю сцепление начинаются глухие толчки под зад, оказалось пришел пипец подушкам на редукторе. Видно на автомате страгивание было несколько гладким, поэтому это не чувствовалось, а на мехе сразу это вылезло, так что имейте ввиду... Вроде все! А теперь фоты. Если есть вопросы - задавайте. Простите если очень много букв))) По-другому не умею. Люблю я душу изливать))
Татьяна - повелительница самураев!
МЕХАНИКА!!! |
22.05.2011, 15:50 | #2 | ||
остаётся пожелать удачи в настройках и в поиске ручника!
УДАЧИ!!!
RX300
Tourer S, JZX-90 --swap--> Tourer V (ТТ+МТ) - был |
22.05.2011, 16:13 | #3 | ||
наболдашинка модная )))
Теперь можно с тобой заехать на 402 =) Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: с карданом реально оч повезло... Добавлено спустя 5 минут: а насчет ручника.... viewtopic.php?f=7&t=88759&p=2104045#p2104045 вот какой то странный продают, не от 81 кузова, вроде и цвет коричевый мож твой?)
3 педали 2 ноги
Подушки мотора.Запчасти. |
22.05.2011, 16:14 | #4 | ||
Да уж, Ром, не то слово повезло!!! Нет, не заеду я с тобой, у тебя двигло новое, так не честно))))
МЕХАНИКА!!! |
23.05.2011, 03:43 | #5 | ||
Почему-то я думаю, не только мотор причина
Добавлено спустя 9 часов 35 минут 1 секунду: Самое инетересное как подружили корбоку и спидак? Добавлено спустя 39 минут 1 секунду: И почему-то мне кажется что меха прикончит мотор который итак не совсем жив Проходили
3 педали 2 ноги
23.05.2011, 05:43 | #6 | |||
RX300
23.05.2011, 06:33 | #7 | ||
Обороты мотора сильно выше, та же трасса, 1я передача оч короткая, и желание давануть до редлайна тоже есть Или тронуться с 5000
3 педали 2 ноги
23.05.2011, 07:50 | #8 | ||
Ручник вот такой должен быть , оба крепления сбоку , тот что выше не пойдет. кромме как на маркообразных пока нигде не встречал такого. Тоже очень интересно как подружили спидометр коробкой )
23.05.2011, 07:55 | #9 | ||
ну да у меня он прикручивается сверху к тоннелю, а в 90/100 кузове сбоку
3 педали 2 ноги
23.05.2011, 10:59 | #10 | ||
Всмысле как подружила? Диман из Бийска выслал мне датчик скорости, поменяла электрическую часть (от автомата) и установила на МКПП. Сначала вручную покрутили, решили проверить, и ниче...разогнались почти до 10 км/час. Этим подтвердилось то, что датчик рабочий и спидометр на него реагирует. А как еще?
МЕХАНИКА!!! |
23.05.2011, 11:11 | #11 | ||
ну вроде как не все подходят =)
3 педали 2 ноги
23.05.2011, 13:24 | #12 | |||
Добавлено спустя 40 минут 56 секунд: И вот еще ) |
23.05.2011, 15:18 | #13 | ||
Хороший привод отправил Лично изготавливал, с ним все работает прекрасно.
Автоэлектрик. Ремонт проводки, блоков управления, подключение проводки на любой двиг.
24.05.2011, 15:45 | #14 | ||
Grin_9
Это переделанная подушка, я ее один хрен менять буду как найду, а что за крылья я хрен знает))))) так надо наверное))) Добавлено спустя 8 минут 21 секунду: Вот кстати какой ведомый диск, куплен новый за 2060 руб в Иномаркете. сегодня подшаманила панельку, на днях надеюсь поставлю ручку и доделаю консоль. как только так фотки выложу, посмотрите)))
МЕХАНИКА!!! |
24.05.2011, 17:46 | #15 | ||||
даю намек [img]http://img232.**************/img232/2765/pod2.jpg[/img] а по диску....диск как диск... Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: Цитата:
3 педали 2 ноги
24.05.2011, 18:43 | #16 | ||
У меня подуха валяется с р154, по креплениям думаю встанет, подсела она, но не оторвалась(даже трещин нет) Себе сразу новую заказал.
25.05.2011, 05:52 | #17 | ||
Я думаю не встанет
Коробас то с "моей машины" а там подушки другие идут...как на фото...кста куплена она за 290р новая в коробочке BEST QUALITY!
3 педали 2 ноги
25.05.2011, 08:03 | #18 | ||
У меня и с 80 кузова есть и траверса самодельная на 90 кузов, чтоб убрать вибрацию при трогании с места, т.к. с подухой от 80 кпп стоит на 2 см. выше.
Добавлено спустя 14 минут 36 секунд: Фото
25.05.2011, 08:58 | #19 | ||
ну похоже на правду =) Тов. Самоделкин
3 педали 2 ноги
25.05.2011, 12:29 | #20 | ||
Замена подшипника первичного вала МКПП (фотоотчёт). | s@nek | Автоматическая и механическая коробки передач | 57 | 30.03.2021 16:05 |
Замена АКПП на МКПП 1G-FE GX90 (фотоотчёт) | Sprinter82 | Автоматическая и механическая коробки передач | 156 | 12.10.2019 13:12 |
Фотоотчет установка заднего номера chaser 100 ГОТОВО! | Demon 100 | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 31 | 16.08.2010 07:15 |
Все о МКПП установка,проблемы вопросы | RED | Автоматическая и механическая коробки передач | 9 | 21.12.2009 03:03 |
Перевод 1G-GZE из АКПП в МКПП (ФОТОотчёт) - Real Time | Pavelracing | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 20.11.2008 11:52 |
