22.05.2011, 16:26 | #1 | ||
приветствую вас господа марководы ! я здесь новенький если тема баян сильно не пинайте . марк у меня уже второй и я просто болен этой маркой ,ну собственно после покупки второго марка начались проблемы с жором масла ,сразу менять не стал т.к. масло было совсем светлое проехал я 1500км и ушло гр 200 решил я его поменять залил ШЕЛЛ полусинт 5в40 и О БОГИ !!! жор 1литр на 1300 км ,решил я провести процедуру раскоксовки вобщем залил в цилиндры 2 литра ацетон+керосин и 2 балона спец. жидкости РИММЕТ в итоге на 3 день имел результат что жижа уходит только в 6 цилиндре ,масло залил ЭНЕОС 5в50 в итоге результат 0!!! ВОПРОС: могу ли я надеется что это лишь колпачки полностью изношены и отсюда такой жор масла? На холодую сизый дым ,при прогретой дыма нет вообще ,при нагрузке небольшое кол-во синего дыма ,но не критично . Откручивал горловину и вытаскивал щуп газовал дыма нет,масло не летит . Подскажите как определить без вскрытия КОЛПАЧКИ ИЛИ КОЛЬЦА . Надеюсь на вашу помощь . Заранее спасибо!
22.05.2011, 17:01 | #2 | ||
На холодную - колпачки.
Под нагрузкой - кольца. Т.е. и то и то.
22.05.2011, 17:36 | #3 | ||
если кольцам хана тогда почему жижа в 5 цилиндрах за ночь не ушла ? кстати у кого-нибудь есть положительный опыт использования присадок типа антижор .
22.05.2011, 19:28 | #4 | ||
присадки и раскоксовки фигня.
ремонт либо контракт... |
22.05.2011, 19:34 | #5 | |||
Если 2е умерли, то масло будет кушать цилиндр, а компрессия и герметичность может быть отменной все еще...пока
3 педали 2 ноги
Подушки мотора.Запчасти. |
23.05.2011, 03:20 | #6 | |||
ИМХО 1 - чоб не утекало смотрят чтоб шла расскоксовка. Смысл в раскоксовке если все стекло в поддон и поршня сухие стоят??? А пересать стекать может тупо из за смытого нагара с поршней которым забило зазоры. Но эт ХЗ что там творицо. 2 - если машина уже дымит, то раскоксовка тут врядли поможет.
23.05.2011, 11:40 | #7 | |||
ну а как по симптомам определить кольца или колпачки ?
Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду: Цитата:
23.05.2011, 14:01 | #8 | |||
24.05.2011, 03:42 | #9 | ||
всегда было любопытно, как определяют 50гр или 100 гр или 200 )
3 педали 2 ноги
24.05.2011, 06:50 | #10 | |||
24.05.2011, 08:22 | #11 | ||
ну что нет таких кому просто замена маслосъёмных колпачков избавила от такого жора масла ? или помогли рисадки ?
24.05.2011, 10:06 | #12 | ||
доливаешь всегда до максимума до риски?
3 педали 2 ноги
24.05.2011, 15:26 | #13 | |||
24.05.2011, 17:23 | #14 | ||
Приношу извинения,чтобы не создавать другую тему,я вот на днях залил мне кажется хорошую паленку,машина теперь дымит(((но расход масла литр на 8 тысяч....вообщем от замены до замены....какой диагноз,кто подскажет?и если кто знает номера колпачков напишите пожалуйста,заранее благодарен....
P.S. 64 августа |
24.05.2011, 17:33 | #15 | ||
R.I.P.
129279
срочный раскоксос, доталого коксуй, пока лавр стоять не будет!!! колпачки 90913-02092 и 90913-02093
24.05.2011, 17:51 | #16 | |||
24.05.2011, 18:00 | #17 | ||
Согласен,но начинать нужно с них!
P.S. 64 августа |
25.05.2011, 00:13 | #18 | ||||
TRD,APEXI,DEFI,TORSEN-4,56))),CUSCO,KAKIMOTO RASING,BLITZ,HKS-кароч бустАП
25.05.2011, 01:50 | #19 | ||
Сколько хоть кольца нормальные стоят?
P.S. 64 августа |
25.05.2011, 04:25 | #20 | |||
про маслосъемные колпачки | Kot555 | Двигатель | 27 | 09.05.2011 09:03 |
1G Beams жрет масло, колпачки или кольца? | Denovo | Двигатель | 45 | 17.12.2010 07:46 |
как определить причину дыма? кольца или колпачки? | shamston | Двигатель | 16 | 08.12.2009 11:18 |
Маслосьемные колпачки 1JZ-GTE @ 160.000 км | Frozer | Двигатель | 3 | 15.05.2008 18:22 |
Колпачки. На двиг :)) | Двигатель | 12 | 20.09.2005 00:55 |
