23.05.2011, 03:00 | #1 | ||
Уважаемые товарищи!
1GFE после замены колена не запускается! ГРМ стоит правильно,давление в рейке есть, импульс на форсунки есть, зажигание не крутил, масло в горшки лил, датчики не трогал никакие. Свечи тока сырые и бензом почти не пахнут! Машина простояла почти месяц.Такое чувство , что ваще вода в баке, может быть так? Вчера завелась на 2 секунды на 3 горшках с детонацией и сразу потухла...... Помогите пожалуйста!
М-412
М-2141 Спринтёр Короллка Маринка Чайник Танк-2121 Таз-2106 MARK II 81 |
23.05.2011, 03:02 | #2 | ||
R.I.P.
-ПИТЕР-
Бензин проверь. Налнй в пасудинку каку и подожги. У мну было такое, пока капиталился, бенз здох.
Даже если ты победил,ты все равно дибил......(с) |
23.05.2011, 03:09 | #3 | ||
Dimon19 ок попробую седня.
М-412
23.05.2011, 05:06 | #4 | ||
На шестерне зубчики не поломали когда снимали, по которым ДПКВ работает?
Mark2 105, 1JZ-gE, Grande Four G
23.05.2011, 05:11 | #5 | ||
R.I.P.
Kolamba
Если-бы сломали/погнули зубчик, то машина просто гнала-бы пургу. Тут тупо не заводиться.
23.05.2011, 07:15 | #6 | ||
Нет ничего не сломали
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду: Щас залил 8 литров 95, начал запускать, она вроде схватила, поработала секунд 15 на низких оборотах на 4 цилиндрах...или на трёх и потухла опять....мля, я уже весь мозг сломал....хз че еще!
М-412
23.05.2011, 07:42 | #7 | |||
А банально землю везде прикрутили нормально?
3 педали 2 ноги
Подушки мотора.Запчасти. |
23.05.2011, 12:19 | #8 | |||
xetloqхм вот это вопрос дак вопрос.....надо посмотреть
Добавлено спустя 53 секунды: Цитата:
Добавлено спустя 4 часа 5 минут 8 секунд: компрессия 5 очков......следовательно либо прокладка либо грм!?
М-412
23.05.2011, 16:50 | #9 | ||
мож голову прикрутил плохо?
3 педали 2 ноги
23.05.2011, 19:06 | #10 | |||
Добавлено спустя 9 минут 59 секунд: Вопрос автору: a когда машина схватывала, дыма много было из трубы? А голову вообще снимал? Поршня вытаскивал?
"TOYOTA-CRESTA JZX-100"
"управляю мечтой" |
24.05.2011, 19:20 | #11 | ||
Поршневую не вытаскивал! голову не снимал!
Завелась! Взяла и завелась сволочь!
М-412
25.05.2011, 04:34 | #12 | ||
нужно при пуске первом иметь стальные нервы и правильные действия.
25.05.2011, 06:24 | #13 | |||
Добавлено спустя 36 секунд: Всем спасибо за помощь !!!!!!!!!!
М-412
25.05.2011, 06:33 | #14 | ||
А чо было то?
3 педали 2 ноги
29.05.2011, 20:59 | #15 | ||
xetloq
иди пойми её чё ей надо было.....
М-412
30.05.2011, 04:03 | #16 | ||
ласки и тепла!
3 педали 2 ноги
30.05.2011, 04:26 | #17 | ||
R.I.P.
-ПИТЕР-
Секаса осенама нехватает, насяльнике.
30.05.2011, 04:27 | #18 | ||
да ниче - после ремонта они все так заводятся.... поди масло жрет у автора - колпачки менять мож надо - свечи закидывает....
30.05.2011, 07:21 | #19 | ||
масло от замены до замены
М-412
Не запускается 1JZ-GTE TT после свапа. | jza70(aero top) | Модификация и свап двигателя | 3 | 13.08.2014 09:50 |
После смены шкива коленвала плавают обороты! | chelnok | Двигатель | 2 | 14.11.2012 13:16 |
Буксует коробка после замены радиатора и замены прокладки ГБ | GLSGCO | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 28.06.2012 12:51 |
Очень плохо запускается на холодную 1G после смены ГРМ | Двигатель | 4 | 30.10.2009 18:40 | |
После замены сальника коленвала ... | ReNaT | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 20.12.2006 10:29 |
