23.05.2011, 12:26 | #1 | ||
Уважаемые товарищи!
Существует ли способ для выставления коленвала и распредвала в правильные положения НЕ по меткам А именно при помощи вмт, нмт и т.д. Очень нужно понять сам принцип т.к. нет возможности сделать все по меткам. СПАСИБО! Добавлено спустя 57 секунд: ЗЫ: Скока зубьев на шестерне коленвала??? в два раза меньше чем на шестерне распредвала? так?
М-412
М-2141 Спринтёр Короллка Маринка Чайник Танк-2121 Таз-2106 MARK II 81 |
23.05.2011, 12:28 | #2 | ||
А что за ситуация такая?На рено выставляется по меткам на ремне и на шестеренках,удобнее чем выставлять позиции по меткам на шкивах и маховике.
23.05.2011, 12:34 | #3 | ||
Дело в том , что метки коленвала, что на шестерне,что на шкиве - сбиты.Если верить этим меткам, то мотор не заводится не в какую и компрессию держит не более 5 очков
Пробовал уже крутить колено и на 90* относительно метки и на 180* и на 45*....может я канешна туплю, но у меня уже все идеи закончились. Как выставить этот проклятый ремень!!!
М-412
23.05.2011, 12:38 | #4 | ||
Я думаю придется просить кого из клубней,чтоб сняли крышку,чтоб ты мог сравнить расположение оригинальных меток относительно шпонок,и уже будешь выставлять по новым точным меткам.
23.05.2011, 12:49 | #5 | ||
Ну это крайняя мера, а по вмт нмт , по количеству зубьев и т.д.....может как то можно все таки !?
М-412
24.05.2011, 15:00 | #6 | ||
смотри видео - на примере разрезной шестерни для вазовской шестерки
http://www.youtube.com/watch?v=gdcQ8Tu2z4g
24.05.2011, 21:19 | #7 | ||
шпонки должны быть сверху.
на распредвале есть еще аппендикс небольшой с торца с краю он тоже должен быть сверху
25.05.2011, 06:25 | #8 | ||
Хорёк
а колено!? вмт?
М-412
26.05.2011, 10:08 | #9 | |||
29.05.2011, 20:56 | #10 | ||
у меня шуть шуть не вверх
а работает норм
М-412
метки на двигателе 5М | Макс | Двигатель | 8 | 17.02.2012 10:10 |
метки грм+муфта! | кремень | Двигатель | 10 | 16.09.2011 17:19 |
Метки распред валов | mark_maniak | Двигатель | 4 | 12.10.2010 11:10 |
ГРМ+метки+VVTI | 288 | Двигатель | 31 | 20.09.2009 23:58 |
Метки на пружинах | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 0 | 27.07.2007 08:36 |
