24.05.2011, 06:59 | #1 | ||
На днях на парковке( ) напоролся на трубу поддоном двс и акпп, пробил оба, сначала не понял почему машина не едет и пару раз дал газу, а как открыл дверь и видел что масло утикло так сразу вырубил, могут ли быть задиры, как вкладыши себя почувствуют 10 секунд поработав без масла?)
Неважно сколько лошадей, главное чтоб они все тянули в нужную сторону) svoiservis.ru
24.05.2011, 08:54 | #2 | ||
С какой скоростью надо было парковаться что трубу не заметить? Задрало скорей всего вкладыши.
Mark2 1G-FE 2.0л Овощ
Cresta 2.5 1JZ-GTE twin turbo Chaser 2.5 1JZ-GTE vvti turbo |
24.05.2011, 09:01 | #3 | ||
R.I.P.
Kinq
может не успело задрать!!! вскрытие покажет, так сложно сказать!!!
24.05.2011, 09:05 | #4 | ||
GLSGCO А когда газу давал шумов подазрительных из под капота не слышно было?
25.05.2011, 05:44 | #5 | ||
GLSGCO
залей масло и заведи если стука нет то все нормально |
25.05.2011, 11:06 | #6 | |||
25.05.2011, 11:21 | #7 | ||
R.I.P.
GLSGCO
легко
25.05.2011, 12:44 | #8 | ||
Скорей всего ничего не произошло за 10 сек.
Автоэлектрик. Ремонт проводки, блоков управления, подключение проводки на любой двиг.
25.05.2011, 13:36 | #9 | ||
маслянная пленка в любом случае была так что за 10 сек точно ничего не произошло,только почему тебя не насторожила не потухшая лампа аварийного давления масла)
MARK II 1JZ 4WD
25.05.2011, 13:38 | #10 | |||
R.I.P.
ZOOM
25.05.2011, 13:55 | #11 | ||||
А так вероятность что что-то произошло с вкладышами и коленом 50/50,автор,заливай масло,заводи,если мотору застучать то он застучит,а нет так будешь ездить)))
MARK II 1JZ 4WD
25.05.2011, 14:52 | #12 | |||
Так то я вроде секунд 10 крутил, потом какраз заметил лампу и масло за окном на осфальте и вырубил)
25.05.2011, 15:45 | #13 | ||
Залей масло, пробуй заводи, а там если что уже смотри по обстоятельствам.
Если судьба повернулась к тебе задом-не расстраивайся, пристраивайся!
26.05.2011, 11:07 | #14 | ||
Только перед тем как масло лить незабудь поддоны поменять
A по теме: была у меня похожая ситуация, с корешем на мазде кaпeллe два поддона порвали напоровшись на бетонное кольцо канализации... Так ещё и газовали, пытались из сугроба выехать, только потом заметили что снег весь черный под машиной... Тачка жила ещё года 2, потом угодила в жуткую аварию, но с движком было всё хорошо...
"TOYOTA-CRESTA JZX-100"
"управляю мечтой" |
26.05.2011, 19:49 | #15 | ||
GLSGCO
ну как там дела с мотором? |
26.05.2011, 19:58 | #16 | ||
R.I.P.
Babtist
не торопи события, за пару дней два поддона не найти!!!
29.05.2011, 13:53 | #17 | |||
Все дела с ремонтом уже решил...проблема только в деньгах...сам жду результата)
Добавлено спустя 2 дня 17 часов 37 минут 15 секунд: Цитата:
30.05.2011, 04:18 | #18 | ||
завари и всё.
30.05.2011, 15:29 | #19 | |||
30.05.2011, 18:43 | #20 | |||
собираю ч\р 100 двс поставил завёл 2jz gte .мудрю с 5 ступой | чувака | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 31 | 17.10.2013 06:19 |
Помогите с поддоном на 4WD 1g-fe BEAMS | Ashtray | Двигатель | 4 | 08.08.2012 21:10 |
Завел с теплофеном, обороты сходят с ума | maranello | Двигатель | 3 | 16.01.2011 12:13 |
Не завел 1G-FE d в минус 37 | boris75 | Двигатель | 17 | 09.12.2008 07:12 |
Впервые за пять лет не завел машину:( | Бахман | Техническое обслуживание и ремонт | 20 | 18.07.2006 05:59 |
