24.05.2011, 07:41 | #1 | ||
Машинка тойота чайзер 1G-FE, кузов 90. Двигаясь на передаче "Д" при переключении скоростей на повышение такое ощущение, что кто-то пинает в зад. Т.е. происходят резкие толчки. Что это? И с чем это может быть связано? И как лечить?
Масло и фильтр менял. Уровень в норме. За ранее благодарен! |
24.05.2011, 07:48 | #2 | ||
связано это с автоматом, лечить устранением дефектов
ответ примерно такой же как вопрос
3 педали 2 ноги
Подушки мотора.Запчасти. |
24.05.2011, 08:33 | #3 | ||
Ну так а какие дефекты? Из-за чего ее дергает?
24.05.2011, 09:06 | #4 | ||
прокладки гидромозга, фрикционы и стальные диски в муфтах.....
а может и не особо в АКПП дело. подушки двига и коробки, крестовины кардана, редуктор и его задняя подушка....
24.05.2011, 20:32 | #5 | ||
запросто редуктор может быть. я пока жижу в нем не сменил такие подсрачники получал по трассе при переключениях
25.05.2011, 05:28 | #6 | ||
Спасибо за ответы.. Если это дело в АКПП, то надо ехать в сервис, сам я не разберусь..
А как проверить подушки двига, коробки и заднего редуктора? Есть ли еще какие-нить симптомы? Крестовину кардана я тоже наверно сам не проверю? И где находится масло редуктора и как его проверить? И какое туда лить? Во сколько много вопросов.. Я понимаю, что вообще не понимаю в машинах |
25.05.2011, 05:54 | #7 | ||
по редуктору проще всего - подушки можно визуально проверить на трещинки и надрывы. В редукторе две пробки - заливная и сливная. первая находится сбоку редуктора, нужен ключ торекс на 8 или 10, не помню.
Уровень жижи должен быть как раз на уровне заливной пробки - мизинцем можно протестить. На вид и запах вряд ли определишь её качество, поэтому при большом пробеге первым пунктом можно принебречь и сливать сразу с нижней пробки для полной замены. (только все же заливную пробку открутить - легче выльется, да и перестрахуешься на случай её полного закисания) Нижняя пробка с магнитиком - проверишь насколько сработались шестерни. У меня была такая красивая елочка из стружки и заусенцев Промывать или нет - думай сам. Заливка - самое веселое. Я заливал 75W-90 (у нас юга - нам можно ) - сооружал специальную капельницу из полторашек и постоянно подогревал жижу - при температуре воздуха около 10С она была тягучая как мед, блин. На твоем двиге в редуктор хватит ровно литра.
25.05.2011, 15:57 | #8 | ||
А из-за большого уровня масло в АКП могут быть пинки
26.05.2011, 13:46 | #9 | ||
А где находится этот редуктор? Это редуктор моста? Т.е. есть передний и задний? Я правильно понимаю? И еще я так понимаю там нет никаких фильтров и др. расходников, нужно только масло и всё?
26.05.2011, 17:26 | #10 | ||
Жень-Ка
редуктор у тебя только сзади, меняется только масло.
26.05.2011, 22:37 | #11 | ||
таж самая болезнь..ни как не вылечу...пинаться перестает при перегазовке,ну или сам по себе....а седня опять с прогрессом даже...
непонятно почему?то есть то нет.про масло и соленойды ни чего не говорите.масло после замены чистейшее(прошло 15 тыщ) думаю лечить контрактом за 8 рублей с доставкой))))пробег в 300 наверное дал о себе знать
Ищу мечту: Mark-II MX10,MX20,MX41 купешечку......
27.05.2011, 08:09 | #12 | |||
CHASER-JZX100 TourerV /а вместо сердца пламенный мотор /
17.06.2011, 16:30 | #13 | ||
Автомат начал пинаться, и на высоких оборотах появился звук, как-будто ремень проскальзывает... Но звук вроде не из подкапотного пространства, а из коробки слева. Подскажите как полечить? Масло старовато, если может быть из за масла, замена поможет?
Если не поможет замена, подскажите чем отличаются А340Е с атмо сотого и турбо девяностого.. есть вариант замены.. Стоит морочиться?
Toyota Chaser UZX100 Tourer S 4.0 МТ W58
19.06.2011, 07:48 | #14 | ||
масло поменяй и фильтр с поддоном промой
13.07.2011, 11:06 | #15 | ||
у меня тоже АКПП пинается! Только один толчок, происходит после переключения с 2 на 3 передачу. Причем проследил такую зависимость, чем выше обороты при которых происходит переключение, тем сильнее ощущается толчок. Еще иногда бывает толчок при переводе селектора АКПП с N на D. Делал диагностику ходовой, подушки все живые, крестовины отличные, в редукторе масло поменял (масло слилось не сильно черное, на магнитике стружки было мало). В автомате масло еще не менял, но по цвету масло еще более менее светлое, уровень в норме, мерил как положено. В ближайшее время собираюсь поменять масло в автомате, фильтр уже заказал. Вот думаю, может за одно 2 прокладки заменить в мозге? Подскажите стоит ли менять прокладки? И решит это мою проблему?
Audi Allroad 2.7T
13.02.2013, 09:39 | #16 | ||
Всем привет! у меня тойота креста 1997 г. обьем 2.5л. АКПП. при переключении скоростей особенно 1 на 2 пинается! кто небуд знает в чем причина и что делат?
15.02.2013, 20:24 | #17 | ||
Трос кикдауна кто нибудь пробывал легулировать?
WV Passat B3 1.8
Camry sv35 1.8 Vista sv30 2.0 4wd Mark2 GX81 1G-FE Cresta GX-90 1G-FE 2.0 Mark2 jzx110 |
21.02.2013, 16:59 | #18 | ||
подскажите у меня креста 93 движка 1gz когда с парковки переключаешься на месте бьет по кузову!в чем причина?
22.02.2013, 02:26 | #19 | |||
03.03.2013, 09:36 | #20 | ||
после поддачи п...ты автомату и отжигов в гору появился пинок с N на D и на R, что можно сделать б..ть с этим чудом, было все норм, ниче нигде не пинало, бывает автомат запутывается в передачах.
Поддон ватомата без прокладки из пробкового дерева, какая тогда там прокладка, герметик?
APEXi Panel
турбина сдувается и пинки акпп при переключении | serg012 | Двигатель | 0 | 15.08.2014 10:12 |
Проблемы при переключении скоростей МКПП | doris | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 06.12.2010 13:14 |
рывки при переключении скоростей | КОС 1972 | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 20.09.2010 10:07 |
При переключении скоростей падают обороты и машина не едет | Mike27 | Автоматическая и механическая коробки передач | 18 | 01.10.2009 08:05 |
Пренеприятн. дерганья при ПЕРЕКЛЮЧЕНИИ скоростей на автомате | куракин_нск | Автоматическая и механическая коробки передач | 38 | 13.12.2007 03:47 |
